sunburst
Also mit den Gefells zusammen.
Du willst in einem unbehandelten Wohnzimmer aufnehmen oder? Nimm doch erstmal das, was du hast.
Kommen die im 500er Format?ADT. Die wurden auf der Tonmeistertagung vorgestellt. Bei denen geht es weiter.
Meines Wissens nach hat sich Fred Forsell von der Produktion und Verkauf zurückgezogen. Eine deutsche Alternative sind die ADT, die jetzt wieder erhältlich sind. Die sind auch eine echte Alternative zu Millenia. Der kongeniale Entwickler von ADT, Gerd Jüngling, ist leider verstorben, aber inzwischen ist die Nachfolge geregelt und die 500er-Preamps TG801 sind erhältlich. @sunburst schrieb ja, dass er eine Lunchbox hat, die er nutzen möchte.Neutral, fein und trotzdem mit Charakter kenne ich im 500-er Format nur Forssell (finde ich persönlich ganz toll und arbeite ich auch gerne mit, allerdings in der Rackversion).
Ich war nie so ein Freund von den AKGs... Das ist aber eine persönliche Sache / Meinung. Wenn Du doch schon das M930 hast, dann bleib doch bei der Lösung des Kaufs eines zweiten M930. Wenn wirklich 2 neue Großmembranen, dann würde ich etwas sehr Gutmütiges nehmen wie die U89 oder die TLM170. ansonsten hatte ich Dir ja schon mal die Schoeps MK22 empfohlen. Die MK4 als Klassiker gehen definitiv auch. (die MK22 haben aber eine besser Tieftonwiedergabe und nehmen die Breite bei Polymikrofonie, besser auf, dafür geht halt kein ORTF...Es geht mir tatsächlich nicht aus dem Kopf...
Ich brauch noch mal Vorschläge bzw Alternatine und Erfahrungswerte.
Aufnahme on Grand Concert Harfe mit
2x Gefell M930 oder sind die AKG C414 XL2 dafür auch gut zugebrauchen?
Vielleicht sogar besser? Sind gerade sehr günstig mit 800€
Mal weg von den 500tern
Welcher Stereo MicPreAmp zu den Gefells?
Eine Harfe kann sehr knallig klingen ...
zB:
Lake People F355 ?
oder
Grace Design M201 ?
oder
Millenia HV-3C
andere?
Alle von Dir genannten Preamps sind sehr gut. Ich kenne alle und habe hier den Lake (allerdings mit Class A Option) und den Millennia. Das sind wirklich nur sehr subtile Unterschiede in Transparenz. Der Lake hat wenig Mojo kommt vom Äußeren her eher spröde/"günstig" rüber. Er ist aber eine super Preamp; voll broadcast und studiotauglich. Die Millennias sind hat der Klassikstandard. Es gibt wohl keinen schnelleren und "kräftigeren" Preamp. Alles top notch. Den Grace mochte ich auch sehr, geht tendenziell eher in die Forssell Richtung. Die finde ich immer noch großartig für das, was Du vorhast. Fred Forssell baut nicht mehr neu, es gibt meines Wissens aber noch genügend auf Lager bei Adebar.
Viele Grüsse, Marcus
