Vironnimo
Hallo Leute!
Ich sitze hier und ärgere mich etwas, denn ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir Cubase SX2 und Battery 2 angeschafft, soweit so gut. Nun habe ich das ganze ein bisschen getestet, und zwar habe ich 4 gitarrenspuren und eine bassspur aufgenommen (in 24 bit - zieht das wesentlich mehr ressourcen als 16 bit?) und dazu eine midispur erstellt, die battery ansteuert. aus battery gehen wiederum 7 spuren in den [g=70]sequencer[/g]. auf - fast - jeder spur (also battery + gitarren) liegen 2 [g=77]vst[/g]-effekte. wenn ich das ganze nun abspielen will, knackst und knistert es fröhlich vor sich hin. erstellt man einen mixdown und spielt den mix zb per winmap ab, knackst es nicht.
mein pc ist ein athlon 1,4 ghz mit 1gb sd-ram und einer m-audio delta audiophile 192 soundkarte mit den neuesten treibern.
erwähnenswert ist wohl noch, dass die in cubase angezeigte cpu-auslastung im erwähnten arrangement mehr als 3/4 voll ist, selbst wenn überhaupt nichts passiert, sprich weder etwas abgespielt, noch irgendetwas geöffnet oder geladen wird. und wenn ich den audio sync im [g=12]asio[/g] multimedia setup von cubase teste, habe ich massiven sample verlust, wenn ich den sample-ausgang als referenz nehme - beim sample-eingang ist alles kein problem.
so, ich hoffe, ich habe an alle wichtigen infos gedacht. weiss jemand rat, warum selbst dieses sehr kleine arrangement nicht vernünftig abgespielt werden kann? sollte die hardware wirklich zu schlecht sein? oder deutet alles auf einen total idiotischen anfänger-fehler hin?
vielen dank schon im vorraus!
