A
AndyTon
Hallo
Dank Cubase hatte ich einen etwas nervenaufreibenden Sonntag. Ich habe seit einiger Zeit sowohl Cubase SL1 als auch Cubase SL3 auf meinem Rechner. Da ich SL1 nicht mehr nutzte und dabei war, meinen Rechner ein wenig aufzuräumen, kam ich auch auf die Idee, SL1 von der Platte zu putzen. Eine folgenschwere Entscheidung.
Nach der Deinstallation von SL1 ließ sich SL3 nicht mehr starten, da einige Dateien nicht mehr gefunden wurden. Ein Reparaturversuch brachte nichts. Die einfache Lösung erschien mir, SL3 neu zu installieren. Also SL3 ordentlich deinstalliert und anschließend vorschriftsmäßig wieder installiert. Danach kam die nächste Überraschung: Cubase erkannte meinen Dongel nicht mehr. Ich probierte den Dongel an verschiedenen Steckplätzen aus. Window erkannte den Dongel, aber das Registrierungstool fand ihn nicht.
In meiner Verzweiflung stellte ich mit Window das System vor Deinstallation von SL1 wieder her mit folgenden Ergebnissen: Dongel wurde wieder vom Registrierungstool erkannt. SL1 ließ sich gar nicht starten (kam nicht mal eine Fehlermeldung) und SL3 verweigerte den Dienst, weil ihm einige Dateien fehlten. Habe mir die fehlenden Dateien notiert, dann mit Window Systemwiederherstellung jenen Zustand hergestellt, bei dem SL3 neu installiert war, aber der Dongel nicht erkannt wurde. Habe mir die vermissten Dateien gesichert und wieder zurück zu jenem Zustand, wo Dongel erkannt wurde, aber SL3 fehlende Dateien kritisierte. Die fehlenden Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert und siehe da: Cubase SL3 lief, nach erstem flüchtigen Test anstandslos.
Nach dieser längeren Leidensgeschichte, die auch als Warnung gelten kann, ja die Finger von laufenden Systemen zu lassen, meine Fragen:
1. Hat jemand so etwas ähnliches auch schon mal gehabt?
2. Gibt es für ein derartiges Problem eine einfachere Lösung? (falls es wieder mal auftritt)
3. Nun werden alle Cubase-Projektdateinen von Window nicht mehr mit dem Cubase-Logo angezeigt sondern mit diesem hässlichen Logo, dass verwendet wird, wenn Window die Anwendung der entsprechenden Datei nicht kennt. Den Versuch, diesen Schönheitsfehler manuell zu ändern (Datei mit r.Maustaste – Eigenschaften - Datei öffnen mit… Ändern - Cubase auswählen und übernehmen) brachte keine Änderung. Dieser Schönheitsfehler zeigt mir, dass noch immer was in meinem System faul ist. Wie kriege ich das weg? Oder kann ich diesen Schönheitsfehler bedenkenlos ignorieren?
