Also so nen PIII System, gibt es CPUs bis 1266Mhz!
Da ein schönes Asus Board mit 133Mhz Buss Takt!
512 Ram - HDD nach belieben, aber am besten mit 7200 U/min!!! Und 2MB Cache reicht! gibt auch 8 MB cache für HDDs oder sogar noch mehr, ist aber rausgeschmissen es Geld, weill die ist dann teuer!
Bei Ebay, das was ich dir aufgeschrieben habe 200 - 250 Euro!
Wenn überhaupt!
Da bleibt noch kohle für Gehäuse (Drauf achten das Netzteil drin ist 350 Watt ist OK)
Und ab 50 Euro bekommt man schon 17 Zöller Monitore!
Und wenn du ne ganz billige Soundkarte haben willst die nahezu alles kann "Außer 10 VSTis aufeinmal" kann man auch ne Audigy oder besser 2 + Live-Drive empfehlen in deinem fall!
Mit glück bekommt man ne SB Audigy 1 (Besser 1 da kompatiebler zu KX Treiber)
Also die gibt es schon für 20 Euro dat stück 3ms Latenz + 2 Karten kann man so stabiel mit 3ms Recorden!
SB Karten mit KX Treibern lassen sich kaskadieren!
Verstehst du aber nicht viel vom basteln am PC dann "Als die Finger davon" wird zu kompliziert!
Ist nur ein Tipp für Sparer!!!
Geruß McD.
