Grundlegende Fragen zu Feedback
  • Ersteller Ersteller pornofred
P
pornofred
Hallo zusammen. Wir haben in unserer Band einige Probleme mit dem [g=94]Feedback[/g] unserer Gesangsanlage. Daher habe ich mal einige grundlegende Fragen dazu:
Wie entsteht eigentlich ein [g=94]Feedback[/g]? Ich habe mir das bildlich immer so vorgestellt, dass der Sound, den man in die Gesangsanlage reinpustet, aus den Boxen wieder rauskommt, wieder ins Mikro geht und sich das ganze dann "hochschaukelt"...
Das hieße ja, dass man ein [g=94]Feedback[/g] z.B. durch umpositionierung der Lautsprecher (wir haben 2 normale PA-Boxen und eine Monitorbox) vermindern könnte. Gibt es eine bestimmte Positionierung der Boxen, die besser ist als andere?
Eine weitere Möglichkeit dürfte dann ja auch ein [g=116]Mikrofon[/g] mit einem geringen Eingangsbereich (Kegel o.ä.) sein. Was für Mikros sind denn da empfehlenswert? (Art)
Spielt die Gesangsanlage auch eine Rolle?
Ich würde mich sehr freuen, wenn man uns da ein paar Tipps geben könnte.
Wie ein [g=94]Feedback[/g] entsteht, hast du dir eh schon selbst erklärt. ;)
Abhilfen:
1. leiserdrehen
2. Position ändern
3. [g=98]Richtcharakteristik[/g] der Mikrofone kennen und ausnutzen (Niere od. Hyperniere)
4. [g=94]Feedback[/g] Destroyer anschaffen
naja eigentlich reicht niere/superniere/hyperniere völlig aus...
...je nachdem was du hast solltest du eben euren bühnenmonitor platzieren
(ich nehme mal an ihr steht hinter der PA und nicht die PA hinter euch ;) )...
...stell den [g=226]monitor[/g] so auf, dass er bei "normaler" position des sängers vor dem publikum, auf die "off-axis" des mikrofons zeigt...also die achse bei der das mirkofon am meisten dämpft...
(siehe hierzu das jeweilige richtcharakteristikdiagramm des mikros)
...haltet das mikro nicht mit der geschlossenen faust um dem korb...ihr erzeugt eine kugelähnliche charakteristik...dass erhöht die [g=94]feedback[/g] gefahr...
...eine anlage sollte "eingepfiffen" werden...hierbei kann man zB mit einem 30band eq alle frequenzen durchgehen und schauen bei welchen frequenzen die feedbackanfälligkeit am höchsten ist (je nach equipment & location) und diese dann geziehlt absenken...
dito!
Einen EQ nehmen und die Frequenzen die schnell zum Pfeiffen neigen ein wenig rausziehen - aber mit Bedacht! Wenn Du Dir im Bereich in dem die Stimmen liegen zuviel rausnimmst dann schiebst Du unweigerlich Lautstärke nach und das Pfeiffkonzert beginnt von neuem.
Es ist auch echt hilfreich mit dem EQ ein Weilchen "übtechnisch" zu arbeiten. CD-Player - EQ - [g=182]Amp[/g] - Kopfhörer. Leg Dir eine oder mehrere Referenzsongs ein und spiel mit den Reglern - so kannst Du sehr schnell erkennen wie der EQ wirkt und wo die Frequenzbänder liegen! Das wird Dir in livesituationen helfen gekonnt "hinzulangen"
Ja, und zwar wenn der Sänger mit seinem [g=116]Mikrofon[/g] hinter den PA-Boxen steht. Aber das wurde ja bereits erwähnt. Absolut empfehlen kann ich Dir ein In-Ear-Systen für den Sänger - erstens hört er sich damit viel besser und zweitens kannst Du dann die Monitorbox ans andere Ende des Proberaums stellen - oder drüber nachdenken, diese nicht mehr zu verwenden - je nachdem, worüber sich deine Bandkollegen mehr freuen werden ;)
Das hier zum Beispiel: Audix OM7
Gruss,
Die Studentin
P.S.: Gibt es zufällig jemanden, bei dem der FB-destroyer tatsächlich funktioniert? Ich habe ihn selber nicht, wohl aber schon des öfteren ein wenig Kritik gehört...
das om7 hab ich jez schon oft empfohlen bekommen wenns um feedbackfestigkeit geht - in wien habens nur das om5 :(
bei uns im proberaum funktioniert der behringer shark mit gate und fix eingestellten cutfrequenzen relativ gut, ohne ist in dem kleinen raum leider ohne FB-Destroyer nix möglich.
flox
Wir haben den Peavey [g=94]Feedback[/g] Ferret im Einsatz und sind damit sehr zufrieden. Allerdings haben wir FÖÖN-Monitore die schon recht Feedbackrestitent sind und Crownmikros wie das CM-310 bzw. 311. Wenn alle Komponenten zusammenkommen gibt es praktisch kein [g=94]Feedback[/g] mehr.
