Gitarrenverstärker - Preamp austauschen?
Morgen :)
Sagt mal, ist es möglich, den Preamp in einem Gitarrenverstärker einfach auszutauschen?
Ich erkläre das mal anhand meines Beispiels:
Ich hab mir vor ca.10 Jahren bei ebay fürn zwanni nen Marshall MGP 9004 geschossen. Grundsätzlich klingt das Teil im Lead-Channel nicht allzu berauschend, aber mit ner Lautsprechersimulation ist das eigentlich recht passabel. Andererseits hab' ich hier auch noch son ollen Behringer V-Tone rumstehen, der insgesamt besch*ssen klingt.
Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will? Genau. Den "V-Amp" aus dem V-Tone raus und dann den Marshall vor dessen Endstufe. Ist das möglich? Und wenn ja, gibt es irgendwas zu beachten?
Es geht hier wirklich nur um die Bastelei. Tips wie "vernünftigen Amp kaufen" sind daher nicht angebracht. :)
MfG
der Arne
Vorstufen und Endstufen lassen sich einfach kombinieren, wenn die Amps eine Effektschleife haben. Diese ist ja quasi eine Schnittstelle zwischen beiden Sektionen eines Amps, um dort Effekte einzuschleifen. Du kannst z.B. einfach vom Effekt send des einen Amps zum Return eines anderen gehen und somit ggf. das beste aus beiden Amps herausholen.
Ein wirklicher Umbau ist meist schwierig, besonders für einen Laien. Heutzutage sind Amps nicht mehr handverdrahtet, sonders komplett auf Platinen aufgebaut.
Wenn du wirklich flexibel sein willst für schmales Geld, dass besorg dir nen gebrauchten ENGL 530 Röhren Preamp. Im Kombination mit IRs aus dem Rechner lassen sich damit im Homerecording super Ergebnisse erzielen. Du kannst den Preamp aber auch an eine günstige Endstufe anschliessen und das Teil im Proberaum oder live einsetzen.
entsprechende kleine Class-D Endstufen bekommt man bei ebay z.T. sogar noch günstiger. Klar, für Gitarre reicht das völlig.
Der 530 hat sogar schon ne kleine Endstufe eingebaut, die für zu Hause ausreichend ist. Verkauf den anderen Kram, dann hast du das Geld doch schon fast zusammen. Die Qualität der Vorstufe ist halt entscheidend. Durch die Kombination von zwei mässigen Teilen wirst du natürlich kein tolles Gesamtpaket bekommen.
R
47K
raedk
R
