Ich halte das auch nicht für eine echte Gitarre.
Wenn ich den Sound aber mit einer Gitarre nachbauen wollte, würde ich was mit Single Coil-Pickups nehmen, wahrscheinlich eine Strat in Zwischenposition Bridge/Mitte. Die Höhen würde ich schon an der Gitarre selbst etwas rausnehmen, dann vielleicht direkt ins Pult gehen (oder irgendeinen Modeller mit Clean-Sound nehmen) und später weitere Höhen entfernen und bestimmte Mittenfrequenzen hervorheben. Außerdem auf jeden Fall an irgendeiner Stelle (schon bei der Aufnahme oder später im Mix) einen Kompressor verwenden, der schon etwas mehr als nur dezent eingestellt ist.
Charakteristisch ist aber vor allem das Stereo-Delay, das im Panorama rumwandert. Dessen Haupt-Wiederholungen sind wohl auf 1/8-Noten eingestellt (es sind glaube ich noch Delay-Taps mit 1/4 Notenwerten dazwischen, aber da sich das natürlich mit den Achtel-Delays überlagert, könnte ich das kaum mit Sicherheit sagen).
Der Spannungsbogen wird dadurch aufgebaut, dass die Akkorde (am Anfang sind es wohl nur Single Notes, was aber durch die Delays nicht ganz eindeutig ist) nur allmählich aufgebaut werden (Terz und Quint kommen nach und nach hinzu), wodurch eine gewisse Zuspitzung entsteht - bis dann der ausgesprochen langweilige 08/15-Beat anfängt.
Letzteres war zwar nicht mehr die eigentliche Frage, aber ich finde solche Dinge für den Gesamtklang ebenso wichtig - ob man ihn nun mit einem Keyboard oder einer Gitarre herstellt.
