Gewerberaum Studioplanung
  • Ersteller Ersteller AkiraYamaoka
AkiraYamaoka
Hallo zusammen,
ich habe die Möglichkeit 1 Minute von mir einen Raum zu mieten der ca. 19 qm2 gross ist und 180 Euro warm kostet. Das gute an diesem Raum ist, dass in dem Gebäude nur 2 Immobilienfirmen ansässig sind und ich nach 16 Uhr das gesamte Gebäude für mich habe:D bis morgens um 8 Uhr... zudem kann ich von meinem Balkon fast auf die Räume schauen also besser geht es nicht..jetzt der Knackpunkt! Ich schätze mal, dass der Raum an sich nicht gerade optimal ist für ein Studio, da dieser ein ziemlich grosses Fenster hat und das auch noch an der kurzen Wand. An dieser Stelle mal ein 3 Modell von dem leeren Raum:
http://img410.imageshack.us/i/raumleer.png/
Die Maße sind: Länge 5.50m
Breite 3.40m
Höhe 2.50m
Die Wand links wenn man den Raum betritt ist eine Trägerwand und somit dick die rechte etwas dünner. Wie man nun sieht ist das recht ungünstig mit dem Fenster ( Zusatz: unter dem Fenster ist eine lange Heizung Ich würde einen grossen Vorhang vor das Fenster hängen, da eine Führung schon vorhanden ist) Also habe ich mal eine Planung erstellt in welcher der Desk an der langen Wand Platz findet. Hier mal eine freie Planung nach Gefühl wie ich mich wohlfühlen würde sofern es möglich und akzeptabel ist ( Beim planen ist der Tisch zu nah an der Wand gewesen in echt könnte ich diesen ca. 50 cm von der Wand entfernen..mehr geht leider nicht)
1.
http://img14.imageshack.us/i/raummodell1.png/
2.
http://img198.imageshack.us/i/raummodell2.png/
3.
http://img261.imageshack.us/i/raummodell3.png/
Bei Bild 3 kann man gut erkennen , dass die Konsole zu nah an der Wand ist wie gesagt 50cm ist das leider das max.
Hier noch einmal mit Farbe:
1.
http://img25.imageshack.us/i/raummodellfarbe1.png/
2.
http://img91.imageshack.us/i/raummodellfarbe3.png/
Ich habe den Raum mal bei Trak4 berechnet : Länge 5.50
Breite 3.40
Höhe 2.50
Hier der Link zu dem Ergebniss:
http://img14.imageshack.us/i/bildschirm ... 1011u.png/
Laut dem Rechner sollen nah aneinander liegende Frequenzen behandelt werden. Ich liste mal auf welche [g=349]Frequenz[/g] laut der Berechnung benachbart sind:
62,69
152,154
203,207,215
246,253
344,355
405,413
Sooo Ich hoffe mein vorhanden ist so machbar wie ich es geplant habe...
Ich würde mich um jede Anteilnahme freuen.
akustisch gesehen solltest Du die Ausrichtung der Console um 90° drehen, so dass Du mit Sicht zum Fenster bist.
Weiterhin sollte die Abhörposition bei ca. 38% der Raumlänge sein.
RFZ-Absorber sollten noch an den Seitenwände und Decke platziert werden.
LG
Hi Roland,
ja ich weiss, dass es so optimal ist wie ist das jedoch mit dem Fenster?! sonst hätte ich es ja von Anfang an so geplant. Bei 38% der Hörer oder die Abhörboxen?
ganz im Gegenteil: mit Deiner Ausrichtung hast Du Fenster links und Tür rechts. Du brauchst aber perfekte Symetrie Links/Rechts.
Ein Fenster als "Frontwand" ist eigentlich ein Vorteil, da es sich (fast) als [g=118]Bass[/g] Trap verhällt - im Vergleich zu einer festen Wand.
Weiterhin strahlen die Monitore keine Hochfrequenzen nach hinten, die von der Glasscheibe reflektiert werden könnten. Wenn doch dann kannst Du immer noch RFZ-Absorber auf stative hinstellen.
Die meisten Profi-Studios haben gerade dort das Fenster zum Aufnahmeraum.
Bei ca. 38% sollte Dein Kopf stehen. Die Lautsprecher und Dein Kopf sollten ein gleichseitiges Dreieck bilden.
LG
Ok dann werde ich mal eine neue Planung erstellen jedoch wird es jetzt problematisch mit der Couch..
"Ich habe den Raum mal bei Trak4 berechnet : Länge 5.50
Breite 3.40
Höhe 2.50 "
Was ist denn dieses Trak4??
eigentlich nicht, denn der alte Platz (an die Wand) war ungünstig - [g=118]Bass[/g] überhöhungen. So ca. 1,5m vor der Tür, mit Sicht zum Fenster.
Die Türwand solltest Du komplett mit dicker (30cm) Mineralwolle bedecken.
LG
da fehlt mir leider das notwendige Wissen um das richtig deuten zu können :-))
das sieht gut aus.
LG
Ok dann plane ich das mal so weiter und zeige das fertige Ergebniss :)
Variante 2 sollte reichen. Du wirst doch nicht dauernd 4 Gäste haben, oder?
Die Seitenabsorber kannst Du ein wenig nach hinten verschieben und vergiss nicht mind. 2 Absorber an der Decke.
Die hinteren Seitenabsorber kannst Du in der Höhe der Couch verschieben.
Und alle diese Seitenabsorber nicht bündig zum Boden sondern mittig zur Kopfposition.
LG
Sehr schick...
@ rolanded: Da fängt es ja :D ich werde demnächst eine Gruppe produziere die zu 4 sind...nebenher arbeite ich an einem Projekt mit 3 Musikern. Sicher ist das nicht die Regel jedoch sollte man immer gut vorbereitet sein. Ja die Absorber werden def. nicht an der richtigen Stelle hängen:) dazu muss man dann doch ein paar Messungen vornehmen. Stimmt das habe ich vergessen mit den Decken Absorbern wenn ich mich recht erinnere hängen die über der Abhörposition?
@ Mike: Danke :) hat mir auch ein bisschen die Nacht verkürzt die Planung:)
Ok super danke von dem Typen habe ich doch einige Videos gespeichert als ich recherchiert habe (^^) ;) reicht ein Absorber quer über dem Hörer oder 2 längs?
2 wären besser.
moin Akira,
kurz am Rande:
wird der Gewerberaum als solcher vermietet?
dann gilt erstens das Du zzgl. der Wammiete noch 19% MwSt drauf zahlst,
und somit dann die Bruttomiete erhälst.
Dann wiederum gibt es Gewerbeflächen die nur mit einem entsprechenden Nachweis über ein angemeldetes Gewerbe angemietet werden können, haste überprüft ob dem so ist? sonst musste noch nen Gewerbe anmelden.
was sowieso Sinn macht damit Du dir die Umsatzsteuer wiederholen kannst...
sonst bleibste auf der nämlich sitzen.
