Gesangs Aufnahme bei einer Rap-Nummer
  • Ersteller slavamusic
slavamusic
slavamusic
Hallo ihr Lieben,
ich bin gerade an einem Rap Nummer zu basteln und möchte Vocal aufnehmen. In Moment komme ich nicht weiter und
habe folgender Klärungsbedarf:
-Der Vocal wird ja immer mono aufgenommen? Ich meine ich verstehe ja, das Mikro normalerweise Mono ist, aber möchte nur sicher sein.
- Ich habe ein Melodischer Refrain, arbeitet man hier am besten mit Doppelung? Besser dann auf rechten/linken Kanal zu verteilen
oder Doppelung leise in der Mitte wie HauptVocal?
- Wird Rap auch gedoppelt, ich meine nicht den Backvokal Ergänzungen.
Ich weiß auch, dass Musik keine Grenzen gesetzt sind, aber ich bin Neuling in Sachen Gesangsaufnahme, deswegen.
Dann habe ich an meiner Soundkarte eingebauten Kompressor, also nur ein Schalter der ihn scharf macht. Sollte man bei der
Vokalaufnahme den ein- oder besser ausschalten?
würde mich freuen für eure Antworten.
LG
slavamusic
Der Gesang sollte in Mono aufgenommen werden - richtig.
Ob Du Dopplungen machen möchtest, hängt vom Song und Deinen Vorstellungen ab. Häufig ist es dann so, daß die Hauptstimme trotzdem in der Mitte ist und die Dopplungen rechts und links daneben/dahinter.
Beim Rap ist es meist so, daß Passagen, die besonders betont werden sollen, gedoppelt werden.
Ich möcht nichts unterstellen, aber Deine Frage klingt, als seist Du nicht so erfahren im Umgang mit einem Kompressor. Den Kompressor würde ich daher erst mal ausgeschaltet lassen.
Du kannst nachher in der Software noch beliebig Kompressoren einsetzen...
Ja, normalerweise ist Gesang Mono
- Ich habe ein Melodischer Refrain, arbeitet man hier am besten mit Doppelung? Besser dann auf rechten/linken Kanal zu verteilen oder Doppelung leise in der Mitte wie HauptVocal?
Ja, mit Doppelung aufnehmen - ich würde sogar für den Refrain 2 Doppelungen machen und diese dann nachher leicht nach links und rechts verteilt... musst du aber ausprobieren, wie's nachher in den Mix passt....
Mach ich zwar normalerweise eher selten, aber ich kenne das (aus'm Radio ;-)) so, dass einzelne Wörter gedoppelt werden...
Dann habe ich an meiner Soundkarte eingebauten Kompressor, also nur ein Schalter der ihn scharf macht. Sollte man bei der Vokalaufnahme den ein- oder besser ausschalten?
AUS!!!! Wenn das Ding nicht superduper ist und du nicht wirklich weißt wie du das Teil einstellst - ALLE EFFEKTE AUS!!!
Vielen Dank für die Tips! Ich bin wirklich keine gute Erfahrung mit Compressor.
Vielen Dank!
werde ich versuchen!
Hi slavamusic
Bei den Doppelungen musst du sehr gründlich arbeiten. Da muss wirklich jeder Konsonant timingmäßig sitzen. Am besten alles ohne lange Verzögerung hinereinander einsinger. Vorher mindestens 5-10 Mal üben, um eine gewisse "motorische" Gleichheit beim Einsingen/rappen hinzukriegen.
bird
Hi slavamusic
bird
oh. eeee
hört sich etwas koompliziert an. Aber guter Tip, am besten dann die Doppelung sofort hinterher einsingen. Danke!
102K
KMDR
KMDR
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
Can
133K
Asmotiv
A
Sickfried
Sickfried
