sorry, aber ich glaube du solltest dir mal reinziehen, was welcher effekt bewirkt. Fuer eine gute GEsangsaufnahme brauchst du ein gutes mikro, und natuerlich eine "gute Stimme"
Welches mic benutzt du denn?
Wenn du die Spur mal oben hast, dann wie schon erwaehnt comprimiere sie ein wenig, spiele mit dem eq ein wenig herum, zb> hoehen anheben (~10kHz), praesenz dazu vielleicht (~4kHz), oder baesse fuer eine sattere stimme (~300Hz), so mal grob, kommt darauf an welchen sound du haben willst.
Aber das wichtigste ist ein guter Hall, zb. room mit ~1-1,2s nachhallzeit!! Die TC reverb plugins sind da ganz gut, oder die von waves...
Auch ein wenig Echo ist immer gut, zwischen 300-500ms sollte ok sein, je mach tempo, und so stell das feedback auf ~1-2 "hoerbare echos".
Aber das ist nur mal so fuer den anfang, bevor jetzt andere hier meckern, probiers einfach mal aus was welcher effekt tut, du kommst sehr schnell drauf was deiner aufnahme fehlt.
Aber ein chorus meine ich eher nicht
hoffe das hat dir fuers erste geholfen
Ciao
dig1
