C
crisotop
Hab nach monatelanger Recherche- und Bauteilbeschaffungsphase endlich zwei SSL Clones fertiggestellt:
Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4
Der Bau war Aufgrund der ausgibigen und umfangreichen Vorbereitung sehr simpel - beide Clones sind beim ersten Power-Up gelaufen und brauchen auch wenig Kalibrierung. Im Prinzip sollte das Ding dank Gyraf unter DIY Interessenten bekannt sein, man könnte das schöne Stück auch bei SSL direkt kaufen. Zu den Features: 3 Ratios (2, 4, 10:1), 6 Attack Zeiten, 5 Release (inklusive super Auto-Mode) und einem zusätzlichen Sidechain Board mit einer Vielzahl an Filtermöglichkeiten fürs Detektorsignal (2 A*P*I Thrust [g=43]Filter[/g], Extern, 4 Highpass).
Bis auf die THAT [g=208]VCA[/g]'s ist kein Bauteil schwer zu bekommen (und selbst diese lassen sich relativ leicht auftreiben). Das Case und die Platinen hab ich fixfertig gekauft, was unglaublich viel Arbeit spart - ich hab mal einen Gainclone Poweramp gebaut mit weitaus weniger Schalter, und das Gehäuse war der Horror (Neutrik stecker und co.). Kompletter Preis liegt unterhalb 340 Euro, und ich hab wirklich nur Top Komponenten Verbaut, die teilweise sicher etwas übertrieben platziert sind.
Der Frequnenzgang ist langweilig, Signal to Noise mit 92-95dB top notch und THDN liegt unter 80dB. Großartige Soundärbungen halten sich also in Grenzen
Der Sound ist klassisch [g=208]VCA[/g]-like punchig und aggressiv - ich hab in der Schnelle 4 Soundfiles rausgerechnet die hoffentlich halbwegs aussagekräftig sind. 4:1 Ratio, 30ms Attack, 1.2s Release, max. 5dB [g=105]Gain[/g] Reduction (Beim TLA "Slow" Setting).
Unbearbeitet
SSL Clone
TLA C-2021
URS 1980
Zuguterletzt kann das Ding auch ordentlich krachen, kein 1176er, aber doch mit Saft. 10:1 Ratio, 0.1ms Attack, 0.1s Release, über 10dB [g=105]Gain[/g] Reduction - Der Kompressor wurde manuell in den Signalweg geschalten und rausgenommen, um den Unterschied deutlicher zu machen. Sobald der Flox seinen zuhause stehen hat, kommt da sicher noch was nach
Drums Crushed
Wer interessiert ist schaut sich am besten bei Gyraf und Group DIY um. Ich geb auch gerne meine Einkaufsliste weiter, da es in Europa keine brauchbaren, fertigen Boms gibt.
lg, christoph
Unbearbeitet
SSL Clone
TLA C-2021
URS 1980
Drums Crushed
lg, christoph
