FX-Plugin zum "aufhübschen" und "verfremden"
@inception, poste doch mal ein kleines bisschen isolierten Sound, der aufgebohrt werden soll. Da könnte dann jeder mal zeigen, was so geht.
Reaktionen: Gast92251
aber wenn man eben immer mit den "gleichen" Sounds arbeitet
ist zwar legitim, aber wie gesagt bei den tausenden Sounds immer die gleichen als nur passend zu finden...
andererseits ein Fender Rhodes bleibt ein Fender Rhodes (es darf ruhig jeder andere markante Name eingesetzt werden)
Reaktionen: Schlumpfpeter
OK, gute Idee...wo kann ich das denn reinstellen? Hab so was noch nie gemacht...
Als MP3 direkt hier. Einfach auf "Datei hochladen" klicken oder in's Textfenster reinziehen. Sehr komfortabel. Vielleicht was mit Einzähler, denn tempobasierte Effekte sind ja manchmal netter, wenn sie auch synchron zum Songtempo laufen.
@inception Welche DAW verwendest Du?
(vl. lässt sich ja was tolles damit basteln...)
OK.
Weisst Du, dass man einfach, (bei jeden Plugin-Fenster e.t.c.) einfach (links oben) das "w" (write Automation) anklicken kann, und dann werden die Regler-Bewegungen welche man mit der Maus macht (oder Controller) auf eine Automations-Spur geschrieben?
Wenn man fertig ist, dass "w" wieder aus machen, wirst bestimmt drauf vergessen... (aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es perfekt)
Es gib auch ein "globales W" im Projectfenster Oben. Wenn das rot leuchtet, ist irgendwo ein "w" an. Wenn man das "globale w" ausmacht, gehen alles "w"'s aus.
Das "R" heisst, Read (Automation), wenn das an ist (aber standartmäßig braucht man sich um das nicht kümmern) werden Automationen gelesen. Gibts neben jeden "w", auch ein globales "R" gibts es...
Im Cycle/Loop kann man schön "Pattern basierend arbeiten" und sich schönen Automationen machen,
und mit BereichswahlWerkzeug (Taste "2") kann man schön Automationen auswählen/kopieren e.t.c...
Bsp:
- Lass die Streicher in einen Loop laufen (so lange wie man einen Automationsdurchlauf haben will)
- knall Plugins in den Insert, und automatisiere sie.
- kopiere die Automation über das Lied weiter, wie beliebt, und passe die kopierten Automationen den Lied an...
strg+c = kopieren; strg+v = einfügen; strg+d = duplizieren, (wenn man mit den BereichsAuswahlWerkzeug was kopiert hat)
Reaktionen: Gast92251 und TheSarge
So hochgeladen...also wer hat ne Idee?
Reaktionen: Loop_Breaker
Ich mach' nachher mal rum damit. Erstmal Kids inne Heia bringen.
Was mir noch einfällt, wenn es wirklich nahezu bis zur Unkenntlichkeit verfremdet werden soll: Soundtoys Crystallizer.
Hier mal ein bisschen verfremdet. Hab nicht lange rumgemacht, va Presets eingesetzt. Das jeweils verwendete Plugin ergibt sich aus dem Dateinamen:
Reaktionen: Sascha Franck, Loop_Breaker und muffy
Habe auch.
Ist jetzt in einem File. Wenn man 90BPM annimmt, dann so:
4 Takte Adam Szabo Phaser (Freeware) 1, 4 Takte Adam Szabo Phaser 2, 4 Takte Valhalla FreqEcho 1, 4 Takte Valhalla FreqEcho 2, 4 Takte in 16tel handgeschnitten mit etwas Pitch I/O Fading und dann ein bisschen U-He MFM2 drauf, 8 Takte Bitcrusher (Logic) und hektische Izotope Stutter Edit Aktion, 8 Takte Ringshifter (Logic) und noch viel hektischere Stutter Edit Aktion.
Alles vollkommen zufallsbestimmt, den Adam Szabo Phaser habe ich vorhin erst entdeckt, mag ich.
Die Effekteinstellungen sind samt und sämtlich sehr großzügig und Stutter Edit ist natürlich immer gut für Herzrasen, mit so viel Rumgekaspere ohnehin, aber halten wir's mal mit Yngwie Malmsteen. "How can less be more? It's impossible - more is more!"
Reaktionen: Loop_Breaker und Entone
Pfft. Will ich ja mal so richtig gar nicht haben. Nee, echt nicht. Also, wirklich nicht.
Mich deucht, Du sprichst im Fieber.
