N
Nifkel
kann mir jemand erklären, wie genau das Multicore funktioniert?
Ich habe dieses Multicore:
https://www.thomann.de/de/pro_snake_mts160430_multicore.htm
dazu eine Endstufe, PA Boxen (2x TOPhigh + 2x SUBbass) und ein 32 Kanal Mischpult.
Normale Verbindung ohne Multicore könnte folgendermaßen aussehen:
(Angenommen Bühne: Mischpult neben Bühne, direkter Weg, 1x [g=422]Gitarre[/g], 1x Vocal) >
[g=422]Gitarre[/g] per 6,5\' Klinke an den GIT [g=182]Amp[/g], Git [g=182]Amp[/g] Line Out mit 6,5' Klinke mit Mischpult Line in(kanal1) verbinden,
[g=116]Mikrofon[/g] per [g=15]XLR[/g] Kabel direkt ins Mischpult.8Kanal2)
Mischpult MAIN OUT in die Endstufe 2x KLINKE (main out der Mische) in die Endstufe. Aus der Endstufe 2x Speakon Kabel in die Sub's (PA Speaker)
vond den Subs dann noch mit kurzem Speakon zum TOP.
[g=422]Gitarre[/g]>[g=182]Amp[/g]>(Vocal)>Mischpult>Endstufe>Boxen
1)So, wie sähe das ganze nun aus, wenn man ein Multicore dazwischenschaltet ?
2)Und, wie schaut das aus ? man hat in der Stagebox die [g=15]XLR[/g] EIngänge und hinten kommt die Peitsche mit vielen [g=15]XLR[/g]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s raus. ist das 1zu1 [g=116]Mikrofon[/g] in die STagebox rein und hinten an der Peitsche wieder raus oder wie?
3)Wie sieht das mit den LINE bzw. Klinkeingängen [g=118]Bass[/g] [g=422]Gitarre[/g] etc. aus ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüße Niklas
Liebe Grüße Niklas
