fruity loops knackst und knirscht, cubase nicht.
  • Ersteller MoStyle
MoStyle
MoStyle
nabend zusammen,
wenn ich in fruity loops studio 7 [g=77]vst[/g]`s spielen möchte, (hypersonic)
dann geht bei schnellerem spielen garnichts mehr, knacksen ohne ende.
ich muss dazu sagen mein pc ist alles andere als neu,
aber in [g=539]cubase[/g] funktioniert alles wunderbar, ich kann spielen wie verückt
ohne die [g=5]latenz[/g] zeit hoch schrauben zu müssen.
woran kann das liegen, liegts wirklich am programm, oder was könnte es sonst noch sein?
mfg...
"könnte" am [g=12]ASIO[/g] treiber liegen.
hast du´s installiert ?
- wenn nein, such mal bei google nach "ASIO4ALL"
Hast du in den Audio-Optionen den [g=12]ASIO[/g]-Treiber ausgewählt ?
wenn in beiden applikationen der [g=12]asio[/g] treiber ausgewählt ist, würde ich mal sagen dass cubase da einfach die bessere performance bei der verwaltung des [g=12]asio[/g]-treibers bringt - kein wunder, weil [g=12]asio[/g] ja von steinberg entwickelt wurde.
probiers dann mal mit ein wenig höherer [g=5]latenz[/g] aus ( so 15 ms merkt man kaum beim spielen), sofern sich das natürlich einstellen lässt.
gruss
marco
PS:
was für eine soundkarte benutzt du eigentlich?
hast du den asio4all treiber oder einen speziell für dein interface zugeschnittenen treiber? daran könnte es nämlich auch liegen
5K
akl
akl
9K
Audix
R
6K
Beeble
Beeble
