Frequenzloch bei ca. 80 Hz und 150Hz
  • Ersteller catkater
C
catkater
Hallo
Ich richte gerade meine Abhörposition ein und beim Messen (Mikro: ECM8000) ist mir aufgefallen egal welche Aufstellung ich wähle ein kompletten Einbruch um die 80Hz habe. Bei 150Hz schwankt es immer nach oben oder unten je nach Position.
Augenmerk soll erstmal auf den 80Hz liegen.
Ich habe mich mit einem 80Hz Sinuston auf die Suche nach diesem eben begeben und gefunden.
Auf der linken und rechten Seite von meiner Abhörposition kommt die Frequenz wieder.
Was kann ich gegen diese Auslöschung am Abhörpunkt machen?
Raummaße: L= 6,75m; B= 3,60m; H= 2,30m
Bassfallen.
Über die Forensuche kannst du einiges dazu finden.
Bassfallen in den ecken vor und über mir sind schon vorhanden.
Dann solltest du deine Abhörposition und die der Monitore variieren.
Als Unterfahrener kann man sich damit schon gut und gerne ein bis zwei Tage befassen, bis man was ordentliches gefunden hat.
Ich beschäftige mich jetzt schon eine weile mit Raumakustik.
Aber eine so starke Auslöschung hab ich noch nicht gehabt.
Absorber und Helm.-Resonatoren sind schon vorhanden.
Der heutige Tag sollte dem Finalen Aufstellen der Monitore dienen und haben mit den Positionen des Abhörplatzes und den Monitoren variiert, aber das Problem mit dem Loch um die 80Hz ist geblieben.
Bewege ich jedoch das Messmikro vom Abhörplatz weg richtung linker oder rechter Wand kommen die 80 Hz wieder zurück.
Es ist also sicher eine stehende Welle, aber wie bekämpfe ich diese wenn die Frequenz am Abhörbereich abgesenkt ist?
Mit mehr Steinwolle an einer der Problemstellen.
Das hab ich schon Probiert, aber passiert ist da nicht viel.
Wie dick ist die Bassfalle denn, die du dazu verwendet hast?
Knapp über 50 cm. Würde ein Helm.-Reson. auch helfen?
Die Stellen an dem die 80Hz Frequenz zu hören war.
Bei ca. 150 Hz das selbe Problem. Ich Probiere hier wirklich gerade alles aus.
Es will sich einfach nichts tun. :-(
an welchen Stellen hast du die Steinwolle plaziert ...?
Die 150 Hz sind wohl die zweite Vertikalmode (Stichwort Decke)
Links und rechts in den ecken (Boden zur Wand) neben mir, da wo die 80Hz wieder hörbar waren.
Messung linker Monitor:
Für den Bass umbedingt beide Monitore zusammen messen
Hier die Messung mit beiden Monitoren:
Am Boden des Hörplatzes kommen die 80Hz auch wieder zurück.
Schalte mal die exakte Frequenz im Generator an und höre Dir die Löcher an. Verschwindet der Ton ohne Verzerrung oder hört er sich leiser und verzerrt an?
Der Ton wird ohne Verzerrung leiser bei (D#1, F1) ca. 80Hz.
Das ganze Konstrukt von ca. 80 bis 150Hz im Frequenzverlauf sieht komisch aus.
Die Monitore stehen jetzt direkt an der Wand (hinter ihnen noch Dämmmaterial) und der Abhörplatz ist ca. 2m zur Vorderwand.
K
6K
Krusty
K
G
Gothica
G
R
138K
Wennto
Wennto
