Killasonic
Du schneidest bei Signal A die tiefen weg und bei Signal B die Höhen. Wenn Du beide summierst hast Du ein Mal die Tiefen und ein Mal die Höhen, aber den Bereich dazwischen zwei Mal. Simpel genug erklärt?
Simple schon, aber falsch !
Wenn Ich bei der einen Spur alles UNTER 200 Hz entferne und bei der anderen alles ÜBER 200 Hz dann hab Ich theoretisch wieder genau das Ausgangssignal, weil der Bereich dazwischen 0 ist.
Und ob sich das realisieren lässt und wenn ja wie ist meine Frage !
Stimmt, mein Fehler, entschuldige bitte.
Mein simpler Verstand hat bei "Höhen wegschneiden" gleich eine Null hinzugedichtet und so bin ich von Cuts bei 200 und 2000 Hz ausgegangen.
Kein Problem
Hab mir schon gedacht, dass du dich verlesen hast !Du sagst es geht schon ... ich frag mich halt immer noch wie
