Freezen von Effekten?
irgendwie finde ich es nicht, ich dachte das freezen wäre jetzt in Studio one auch für Audiospuren möglich, oder?
Also ich habe eine Gitarre ein gespielt mit zum Beispiel Ampire, diese möchte ich jetzt einfrieren um CPU zu sparen. Allerdings möchte ich diese nacher nochmal auftauen können um ein anderes Ampmodell zu wählen, geht das?
Danke
Andy
"Track Transform" heißt im studio one das freezen.
f1 drücken, dann kommt die bedienungsanleitung (s.94 ff steht dann beschrieben, was du machen musst) .
rechtsklick auf die audio-spur (auf das namensfeld der spur links): "zu echtzeit audio transformieren" auswählen.
anschließend im kleinen dialogfeld den haken bei "echtzeitstatus erhalten" setzen, dann kannst du das ganze nachher wieder zurück umwandeln, also "auftauen" (das geht dann auch wieder durch rechtsklick auf das namensfeld der spur links ... und dann musst du "zu echtzeit-audio transformieren" auswählen ).
bei vst-spuren heißt es dann etwas anders, aber funktioniert ähnlich.
AHHHH Danke wenn man weißt wie die funktion heißt dann findet man das auch. Besten danke dafür.
