Ash-Zayr
Hallo
Ein netter Foren User hatte mich kürzlich mit meinen ersten Homerecordingversuchen mal grundlegend auf den Weg gebracht samt Kaufberatung und Erstreinrichtung und Verkabelung. Dennoch, es verbleibt da die ein oder andere Restfrage.
Mein PC hat die ESI Juli@ (pci Karte) als Interface. Sie ist auf symetrisch Klinke ausgerichtet.
Das Compact4 ist wie folgt verkabelt:
Juli@ Outputs mit symetrisch Klinke in die "Playback in" des compact4
Juli@ Inputs mit symetrisch Klinke in die "record out" des compact 4
Mein Boss GT-Pro (Gitarren multi-fx) ist fix verkabelt über dessen Main out (2 x Klinke unsymetrisch) auf L + R Cinch Eingänge des "Stereo 1" Kanals im compact4
Abhöre:
Die 2 x Klinke des "Monitors" im compact 4 gehen auf L+R Cinch input eines Denon Hifi-Amplifiers, an dem zwei Standlautsprecher hängen
Sequenzer: [g=539]Cubase[/g] Essentials 4 (mit addictive drums)
Soweit die grundlegende Konfiguration.
Da ich Anfänger bin, ist es mir nicht ganz leicht, das Routing nachzuvollziehen.
In [g=539]Cubase[/g] habe ich "direktes Mithören" aktiviert.
Fragen nun aber:
Wozu ist im Compact 4 noch der "Mix Ausgang" (2 x Klinke) samt Level-Regler und "[g=226]monitor[/g]-Knopf" vorhanden??
Ich denke, dass ich den in meiner beschriebenen Arbeitsumgebung nie brauchen werde, oder?
Irgendwie beeinflussen sich die Regler und Monitorknöpfe der Mix, der [g=226]Monitor[/g] und der Playback Sektion aber gegenseitig. Das fiel mir irgendwie auf, als ich über den Engineer Kopfhörer abhören wollte und nichts kam. Erst als ich den Mix-Level hochdrehte und [g=226]Monitor[/g] drückte....
Doof beschreiben, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar Tipps.
Zusatzfrage:
Sollte ich den Input-Regler des ESI Panels auf 0.00db stellen? In [g=539]Cubase[/g] kann ich die Eingangsempfindlichkeit der Kanäle nicht regeln mit meiner kleinen Version (kein virtueller [g=105]gain[/g]-Regler), und bei Gesangsaufanhmen gestern wollte das Signal einfach nicht laut genug in Cubase ankommen. Ich musste am compact 4 den input-[g=105]Gain[/g] vom Mic-Kanal recht weit aufdrehen (level meter war noch gerade unter ROT), dann den weissen Level-Regler über die 0 db Markierung, und den Record-Level auch weit über die 0db Markerung. Im Endergebniss habe ich das Gefühl, dass meine Takes alles übersteuert und unbrauchbar sind, auch wenn sie in Cubase unter 0.00db bleiben...wenn sie aber schon verzerrt ankamen....? Da fiel mir ein, dass ich im ESI Panel die Eingänge auf -3db habe. Hätte ich hier lieber glatte 0.00db stehen haben sollen, damit ich im compact 4 dafür etwas zurückdrehen kann? Tja, aber welchen der 3 den output des compact 4 beeinflussenden Regler soll ich zurückdrehen? [g=105]Gain[/g] (rot), Level (weiss) oder record (rot)....?
Ash-Zayr
Abhöre:
Fragen nun aber:
Zusatzfrage:
Ash-Zayr
