Fragen zum Line 6 UX1
  • Ersteller Ersteller Re-ace
R
Re-ace
Hallo zusammen,
habe dieses Forum über Google gefunden und hat einen interessanten Eindruck gemacht.
Bin bisher begeisterter Reason 4 Nutzer und habe mir letztens Cubase Se3 gekauft um mich in das Thema Rewire und VST einzuarbeiten, was ich leider bis heute nicht geschafft habe.
Jetzt habe ich das oben genannte Gerät heute bekommen und nach anfänglichen Problemen in einem Freeaudioeditor, Acoustica, auch ein paar Aufnahmen geschafft - ganz gut bisher
Nun meine Frage - Ist es möglich, ohne Aufnahme, den Sound auch direkt von diesem POD Farm Plugin zurückzugeben? Ich will nicht immer erst was verändern müssen mit den AMPS und Effektgeräten, das dann neuaufnehmen um mir das ganze dann anzuhören.
Habe gerade keinen Kopfhörer mit Klinke da -- aber soweit ich es verstanden habe kommt von diesem nur das trockene Eingangssignal zurück, oder?
Ich habe dieses Interface gekauft um mich damit ein bisschen zu spielen und mit einer Freundin zu versuchen, da Projektmäßig was aufzuziehen, - ließe sich da für den Anfang ein Mikro im Bereich um die 30 Euro zu empfehlen um das mal zu testen?
Dann noch 2 Fragen bzgl cubase -
Das VST wird nicht gefunden obwohl es im VST Ordner ist - Woran kann das denn liegen?
Und wenn ich in Cubase eine Audiospur aufnehmen möchte passiert nichts - wenn ich aber zur gleichen Zeit da aufgenommene von Acoustica abspiele dann wird das aufgenommen - müsste Cubase das nicht auch direkt aufnehmen können?
Hoffe, ihr verzieht einem Reasonuser die Audionoobfragen
Lg Matze
Ich verstehe die Problematik nicht so ganz.
Wenn Du POD Farm startest und spielt hörst du den Sound mit allen Effekten, und genau so nimmt [g=539]Cubase[/g] dann auch auf.
Wenn Du die PODfarm aber nur als [g=8]Plugin[/g] auf eine Spur legst, dann wird ohne Effekte aufgenommen, aber beim spielen solltest du die trotzdem hören... mh...???
Hi, genau das ist eben leider nicht der Fall.
Ich höre während dem spielen nix - kann aber aufnehmen das dann über den Audioeditor aufnehmen und mir danach anhören?
ich hab das [g=8]plugin[/g] noch nie benutzt, hab aber gerade mal ausprobiert, zumindest kommt was wenn ich mithören einschalte am Kanal.
Versuch es doch mal mit der Stand alone Pod Farm, solange Du nicht reampen willst geht das auch... Ob Mithören einzuschalten jetzt die einzige Möglichkeit ist beim Spielen Effekte im [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g] zu haben weiss ich jetzt nicht, ich weiss auch nicht ob da Latenzprobleme aufkommen, aber vielleicht hilft das ja schon...
Hi, war evt von mir etwas blöd ausgedrückt
Nutze diese Stand Alone Farm und da geht das nicht
Und cubase findet das VST gar nicht
Aer kurz nochmal zum Verständnis
in Windows ist als Aufnahmegerät das UX1 angegeben und aufnehmen klappt auch soweit - Als Ausgabe ist meine Stadnardsoundkarte angegeben, über die auch meine Boxen angeschlossen sind - Aber das müsste ja rein so funktionieren, oder?
