Wenn du die Cracks hier anlocken willst solltest du zumindest einen bemaßten Grundriß einstellen.
Glaub nicht, dass das was bringt, weil
Hab mich hier aber auch durch die Threads gelesen und es sind einige Fragen bzw. Uneinigkeiten aufgetaucht:
Frage: Wie gross ist der Unterschied zwischen 7 und 10cm. Und wenn ich nun 10 cm Schaumstoff (z.B. Pur 25, Basotect) nehme, wieviel Leerraum muss ich dann von der Rückwand bis zu den Dämmplatten lassen? Gibts da Zusammenhänge zwischen Absorptionsmaterialdicke und Leerraum?
Nimm Basotect 10cm dick. Drum herum 10cm Holzrahmen. Fertig.
Bin immer noch unschlüssig was Dämmaterial anbelangt.
Wird wohl doch Richtung Steinwolle/Mineralwolle, evtl. Glaswolle gehen.
Such eigentlich nur noch das passende Dämmmaterial.
http://www.acousticmodelling.com/porous.php
Hier kannst du mit verschiedenen Werten spielen.
Gilt aber nur für die komplette Fläche.
Dein Swisspor hat 5000 das andere 6000 Pa s/m²
Hey Froschkapitaen, dank dir!
Was wär der Idealwert?
Alle Antworten stehen entweder hier im Thread oder in den Basics...
