Frage zur Honntech DSP 2000 C-Port/Einstellungen
  • Ersteller Ersteller BleRi
BleRi
BleRi
Hallo.
Ich weiß, zu dieser Soundkarte sind hier schon einige Themen verfasst worden, aber die alle durchzustöbern fehlt mir leider die Zeit.
Ich benötige dringend Hilfe und würde mich über zahlreiche Antworten sehr freuen.
Also:
Ich habe mir nun endlich diese Karte angeschafft und habe folgendes Problem:
Die Installation lief absolut problemlos. AUch der Treiber lies sich einwandfrei installieren.
Aber: Wenn ich jetzt meine Programme öffnen will (z. B. Cubase [g=77]VST[/g] [p=136]32[/p] 5, oder Window Mediaplay u.s.w.) hängt sich mein Rechner jedesmal auf. habe mir von der STaudio-Homepage schon den neuesten Treiber geladen, bekomme diesen aber nicht installiert.
Mein größtes Mako ist, dass das Handbuch in englisch ist. Hat jemand einen Tipp wo ich eine deutsche Version herbekomme???
Am dringensten benötige ich aber Hilfe den Rechner bzw meine Programme zum Laufen zu bekommen.
Mein System: Pentium 4, 3,06 GHz mit Via-Chipsatz, 512 MB Arbeitsspreicher, Windows 2000Prof.
Außer den Musikprogrammen und Win2000 ist sonst nichts drauf.
Freue mich auf Eure Antworten.
Schon mal vielen Dank im Vorraus.
BleRi
oben rechts auf der Startseite von HR.de (also hier) findest du das Webebanner von Hoontech / Ridi. Dort kannst du eine deutsche Bedienungsanleitung laden.
mfg Jack
Hallo.
Da die [g=3]dsp[/g] 2000 aus ner dsp24 und dem adc&dac2000 besteht, kannst du dir hier das deutsche Handbuch direkt von der STaudio-Seite besorgen.
STaudio
Gruß Olle
Hallo erst mal schönen Dank für Eure Antworten.
Die angebotenen Downloads auf der Staudio Seite habe ich schon probiert.
Für dei [g=3]DSP[/g] 2000 C-port gibt es da auch unur eine englische Version.
Für die DSP24/MK II ist die pdf-Datei zwar in Deutsch ist aber veraltet was die Hilfen für Cubase angeht. Ist noch dei Beschreibung für Cubase 3.7 aus dem Jahre 1997.
Trotzdem vielen Dank.
Und was ist nun mit meinem Rechner, warum hängen Sich die Programme alle auf??
check das mal:
3. What about VIA chipsets? Can I use my VIA chipset based mainboard with the card? Yes, you can use VIA based systems with the DSP24 series of cards. Unlike with some other chipsets, the configuration in this case is more 'sensitive' and the system needs to be properly configured to avoid possible trouble: Please make sure the DSP24 PCI card gets a unique and unshared IRQ. Secondly, a recent version of the VIA 4-in-1 driver (we recommend at least v4.31) and the VIA USB [g=43]Filter[/g] driver must be installed (check http://www.viaarena.com/ or the website of your mainboard manufacturer). If you are using Windows 98SE with USB enabled, Microsoft's UHCD update should be used as well. Please check if there is an update for the BIOS of your mainboard ... if so, please download and use it. On mainboards with the KT133 and KT133A chipset (which is probably the most critical VIA chipset), you must use high quality 133MHz memory modules only. Also check the correspsonding setting in your BIOS (it should be set to 133MHz) and make sure the memory timing is not set to an incorrect (e.g. too low) value. Set PCI DELAY TRANSACTION in your BIOS to DISABLED. Then, set PCI DEVICE LATENCY TIMER to a value of [p=136]32[/p] or lower. PCI MASTER READ CACHING should be set to DISABLED as well (could cause performance problems, but because of the VIA southbridge bug, this setting is required). On faster systems with the KT133A chipset, ENABLED can be better - depending on the other PCI-components in your PC. Last but not least, we recommend to disable all power managment related functions.
(aus den Staudio-FAQs)
Hallo Nomys.
Vielen Dank für Dein ausfürliches Zitat.
Ich habe das auch schon gefunden.
Ich habe aber oben auch beschrieben, dass ich mit dem englischen so meine Probleme habe, daher nützt mir das nicht unbedingt was.
Kannst Du mir das vielleicht auch in verständlichen Deutsch verfassen??, Wäre sehr dankbar.
Aber das mit dem VIA Chipsatz hat sich heute sowieso erledigt. Habe das Board rausgeschmissen und mir eines mit Intel Chipsatz bestellt. mal sehen ob das bessser funktioniert.
Trozdem, nochmals vielen Dank.
und an alle Anderen:: Bin für jde weiter Antwort zu diesem Thema und Ideen sehr dankbar.
BleRi
