Frage zur dB-Anzeige
  • Ersteller Ersteller SynthRock
SynthRock
Ich würde gerne wissen was die Differenz in der dB-Anzeige (Roter Kreis im Bild) genau bedeutet, und was ich in Zukunft bei meinen Einstellungen beachten sollte. Das gibt mir leider bis jetzt nur Rätsel auf.
Wer ist so nett, und erklärt es mir?
Danke
Das ist die Differenz vom [g=357]Peak[/g] zur maximal möglichen Höhe von Peaks; wieviel Platz also noch nach oben ist.
das ist dein Ausgangssignal, der Pegelunterschied stammt von deiner Spur.
Gruss
Was heist das denn nun genau?
Das ich noch 1,9dB Luft bis an die kritische Grenz habe?
So wie es aussieht hast du im Band 1 (unterer Frequenzbereich) eine ganz leichte "Rechtslastigkeit" in den Spitzen (Der dünne Strich zeichnet die kurzfristigen Spitzen auf).
Ja, ab da setzt das [g=99]Clipping[/g] ein, sprich die Spitzen werden gekappt.
Das klingt dann übersteuert.
Dann bin ich ja so wie es aussieht noch im Soll.
Der Mix kommt auch satt und sauber rüber.
Woran könnte das mit der Rechtslastigkeit denn liegen?
Info: Masterspur (in Reason erstellt)
Das ganze dann in [g=539]Cubase[/g] importiert und
1 Spur Sologitarre
1 Spur Rythmusgitarre drüber
1 Spur Sologitarre
Ich nehme an, die Rhythmusgitarre spielt etwas tiefer und ist mehr nach rechts gepannt.
Korrekt. Rytmus ist etwas nach rechts gepannt.
Kann man denn pauschal sagen, das man für jede einzelne Spur die
0dB anstreben soll ?
Also zum einen die Masterspur die aus Reason exportiert wird und nachfolgende Spuren die in [g=539]Cubase[/g] aufgenommen werden?
Gibt das später unterschiede in der Summe?
"Gibt das später unterschiede in der Summe?"
Ne, ne, 1+1=1....
Na da habe ich doch drauf gewartet - Dumme Kommentare sind natürlich ebenfalls erwünscht.
Nicht gerade 0dB, sonst bist du zu sehr an der [g=99]Clipping[/g]-Grenze.
Die Kombination aus Panning und Volume sollten etwa gleiche Kanalpegel ergeben, sonst ist die Summe aus der Mitte.
Aber der Unterschied bei dir ist nicht sehr gross. Wenn es im Kopfhörer OK klingt, kannst du es lassen.
Ja Danke für die Hinweise.
Da war der sche.... teure Studio-Kopfhörer wohl doch sein Geld wert :-)
