Frage zum Stereo-Panorama
  • Ersteller Ersteller bluetune
bluetune
bluetune
Ich verteile in der Regel die Instrumente so:
Bassdrum Mitte
[g=149]Snare[/g] leicht rechts, HiHat leicht rechts
Ride links
Crash leicht rechts
Toms Mitte bis links
[g=118]Bass[/g] Mitte, Gesang Mitte
Was mach ich mit dem Klavier (auf 2 Kanäle aufteilen und den Bassbereich mehr rechts und di Höhen mehr links??)
Gitarren lege ich links und rechts, wenn ich 2 habe. WaS IST wenn ich nur 1 habe?
Was mache ich, wenn ich schönen Stereosound habe, aber mono klingts schlecht?
Bluetune
Das lässt sich pauschal alles gar nicht beantworten. Da entscheiden Faktoren wie "Priorität des Themas" und "Eigene Prioritätenzumessung" wie auch die Häufigkeit und Spieldauer des Instrumentes.
Warum man Bässe auf die Mitte legt (bzw. sämtliche tiefen Frequenzen), weiß ich auch nicht genau. Ich mache es jedenfalls auch so.
Das liegt daran, dass man die tiefen Töne im Panoramabild nicht genau orten kann.
Mal zum Thema Mono:
Kommt ja drauf an, wozu du das brauchst.
Also ich denke, wenn du nur für dich Musik machst, oder für die Freunde die eh auf Wohnzimmer-Stereo-Anlagen hören - vergiss die [g=164]Monokompatibilität[/g] =)
Wenns radiotauglich sein soll, muss es natürlich auch Mono gut tönen, dann muss man sich im Panorama eben in gewisser Weise einschränken.
LG Marcel
Also wenn du die Illusion einer Bühne erschaffen willst, dann verteilst du die Instrumente eben ensprechend aus Sicht des Publikums, also zB das Schlagzeug spiegelverkehrt und nicht zu breit. BD und [g=118]Bass[/g] kommen aber aus soundtechnischen Gründen (wegen der tiefen Frequenzen) normalerweise ganz in die Mitte. Bei einem in Oktaven gelayerten [g=118]Bass[/g] könnte man aber wohl auch den oberen Part etwas nach links oder rechts pannen (einfach mal ausprobieren).
Apachi
Jain! Stimmt: tiefe Töne kann man nicht orten - weder im Panorama noch sonstwo - aber Bassdrum und [g=118]Bass[/g] sind nicht tief. Die haben beide Anteile bis sonst wohin. Echt? ja. Beispiel? Bassdrum mit dem beliebten „Faustschlag in ein Kissen“-Ummmph? Höhen bei 12kHz rein.
Tiefes in die MItte liegt an der wichtigen Rolle in der Pop/Rock-Musik: kein Risko! Wenn mir die [g=149]Snare[/g] verlustig geht stehen 127 Bürokauffrauen aus Oldenburg ratlos auf der Tanzfläche und wissen nicht, wann sie sich schütteln müssen.
Nö. Nicht nur nicht vergessen: behandeln wie ein Heilige! In der Kneipe, Im Club, im Supermarkt, im Fernsehen: alles Mono (fast immer). Außerdem: wenn‘s in Mono nicht klappt, läuft‘s auch in Stereo nicht gut.
Ganz falsch. Panorama hat mit Stereotauglichkeit nichts zu tun. Mangelnde [g=164]Monokompatibilität[/g] liegt an Phasenauslöschungen bei der Addition zwischen rechts und links. bedeutet: gefährlich wird es, wenn du dasselbe Signal links und rechts hast. Z. B. durch Phase, [g=52]Chorus[/g] oder ander Modulationseffekte oder wenn du bewußte eine Spur gesplittet und links und rechts unterschiedlich bearbeitet hast.
„Aber das macht doch Spaß! Darf man das gar nicht machen?“
Doch, logisch. Man muss es heutzutage sogar. Und das geht so:
Abhören in MONO. Sequenzer Stereo-[g=183]Bus[/g] auf Mono stellen und mischen. Es macht nichts, ob man dabei weiterhin beide Boxen an hat (Und lass dir das nicht vom Jonny erklären ;-)).
Eq, Comps, Effekte UND pannen in Mono einstellen. Klar das bringt nichts (;-)), man hört aber sofort, ob sich etwas auslöscht oder aufschaukelt. Man hört auch Maskierungen beim EQ‘en viel besser. Wenn alles prima ist, auf Stereo stellen und sabbernd von Stuhl sacken. Kleinere Lautstärke-Anpassungen (Signale, die aus der Mitte gepanned sind, sind wieviel lauter/leiser, Jonny ;-)?).
Nein, das ist kein Spaß: so arbeiten extrem viele Leute. Ausprobieren, muss nicht mit Auratones sein.
Steroeeffekte, Modulation oder andere Tricks sind „Icing on the cake“. Wenn man die Basios (Mono) gut im Griff hat, hat man auf jeden Fall schon mal einen Sprung nach vorne gemacht.
Achtung: wieder ein Trick, der überflüssig ist, weil er überhaupt keine Investition in Plugs oder gar Hardware erfordert. Ich weiß, ich fange an euch zu langweilen...
Frank
Thanx Frank,
damit kann ich etwas anfangen
bluetune
Ok, ich sehe, da hab ich Halb-"wissen" propagiert - entschuldigung, und danke für die Korrektur :)
Dennoch ist mir (ganz persönlich) mono nicht (mehr) wichtig - meine Songs werden nie in der Kneipe, im Fernsehen, im Supermarkt laufen ;)
LG Marcel
*Gröhl* :D
Bei Produktionen auf Vinyl müssen die Bässe in die Mitte:
Die Bässe ergeben die grössten, weitesten Rillen... sind die Kanäle nun gegeneinander verschoben, hebelt es die Nadel aus der Platte.
Am besten lest ihr mal mehr über die Funktionsweise von Vinyl un deren Abtastung.
Gruz Karlson
Versuch das mal in Cubase SX 3.1 ;)
Aber danke für diesen Tip. Ich werde das mal versuchen.
Hätte ich den letzten Absatz nicht gelesen, würde ich frage, wo man denn so ein [g=8]Plugin[/g] oder so eine Hardware kaufen kann...aber es darf nicht mehr als 200,- EURO kosten :o
