frage zum sampler in fl
  • Ersteller Ersteller meier2
meier2
hallo zusammen,
ich ahb mal wieder ne frage, wäre schön wenn einer was wüsst`.
wenn ich in den fl-sampler ein längeres sample einlese und den sampler dann mit dem midi-keyboard anspreche, spielt fl immer das ganze sample aus. d.h. wenn ich die finger von den tasten nehme, bevor das sample zuende ist, spielt trotzdem das ganze sample ab. wenn ich dann aufnehme, wird im piano-roll nur das aufgenommen, was ich auch auf dem keyboard spiele, so wie es sein soll. aber beim abspielen des patterns gibt es wieder das oben beschriebene problem. kann ich den sampler in fl so einstellen, das nur der teil des samples abgespielt wird, denn ich laut piano-roll auch abspielen möchte und nicht immer das gesamte sample abläuft?
grüße an alle homerecordler
meier2
nein das geht nicht
hi meier2 (wo ist meier1 geblieben? :-D )
Du musst im Sampler die Volume Envelope aktivieren. Sie sorgt dafür, dass beim Note Off Signal (also wenn die Keyboard Taste losgelassen wird) das Sample aufhört. Wie schnell es dann ausklingt, kannst du mit Hilfe des "Release" Reglers einstellen.
gruss
MK
#### daran hab ich nicht gedacht sry^^
@ birdseedmusic,
das war genau die antwort die ich brauchte. nu klabbets. vielen dank dafür
