frage zu send effekten in cubase vst 32
hi
ich würde gerne die verschiedenen sendeffekte in bestimmter reihenfolge ablaufen lassen. so wie es halt in einem studio funktioniert. also z.b. erst reverb dann compressor usw... ist es also möglich den verschiedenen effekten eine reihenfolge zu geben?
bitte helft mir
benni
soweit ich weiß läuft das signal den kanal von oben nach unten durch ... also vorher schon die reihenfloge überlegen, hat mich auch manchmal erwischt dass ich noch einen eq zwischen hall und comp wollte ... dann halt comp-einstellungen gespeichert ... einen eq rein und den comp eins drunter wieder geladen.
flox
das hab ich mir ja auch schon gedacht. ich habe nur gehofft man könnte den effekten nachträglich eine reihenfolge geben.
danke
benni
der hall kommt VOR dem compressor`? habe ich da jahrelang was falsch gemacht???
Du kannst zum Beispiel einen Kompressor auf den Hall einer Stimme legen, wenn Du möchtest, daß der Hall noch ein bißchen nach vorne kommt, wenn die Stimme weg ist, bzw. leiser wird.
