Hallo Miteinander,
habe eine Frage zum Routing in Logic: Habe soeben in einem Ableton Live-Projekt gesehen, wie jemand alle Spuren und Gruppen, die "gesidechained" (Sidechain-Ducking durch Compressor") werden sollen vor dem Master auf einen gemeinsamen Bus geroutet werden, so dass man nur einmal den Compressor einstellen muss und nicht auf allen Kanälen, die geduckt werden sollen. Praktisch, habe ich mir gedacht und habe es mir in Logic auch so eingerichtet, aber Hoppala... das klingt auf einmal gar nicht mehr wie es sollte!
Setup: 5 Gruppen, eine davon geht direkt in den Master , die restlichen vier werden auf einen gemeinsamen Aux-Kanal (Ausgänge Gruppen: Bus 32; Eingang Aux-Kanal: Bus 32) geroutet, auf dem nur der Compressor liegt. Der Compressor wird über Sidechain vom Kick-Kanal getriggert. Sobald nun Plugins mit Latenz eingefügt werden, ist das Timing sowas von daneben. das ist völlig unbrauchbar. Latenzkompensation ist natürlich angeschaltet ("All").
Kennt da jemand eine Lösung oder Workaround? Werden Sidechain-Signale in Logic wirklich nicht kompensiert?
Schönen Abend noch an alle
