du kannst das Keyboard inkl. Komplete Select (ohne Upgrade) verkaufen, so wie es neu und im Paket von NI angeboten wird.
Übertragung bei NI alles easy und ohne Probleme machbar.
https://support.native-instruments....-Hand-Käufen-von-Native-Instruments-Produkten
Dein Upgrade auf Komplete 11 wird dann wieder zur Ursprungversion und kann somit nicht alleine betrieben werden. Dazu benötigt man, genau wie jetzt auch, eine Software die zum Upgrade berechtigt. D.h., es kann nur verwendet werden, wenn der Käufer des Upgrades ein entsprechendes Vorprodukt = zulässiges Produkt, für dieses Upgrade hat.
Achtung: auf das Upgrade (kein Update) musst du beim Verkauf drauf hinweisen, sonst hast du nacher nur Ärger mit dem Käufer. (die, die zu blöd sind, dann richtig zu lesen, lasse ich mal raus)
Als Bsp: der Käufer könnte sich das Komplete Select kaufen, wie bei dir auch, und kann dann ohne Probleme dein Upgrade von Komplete 11 registrieren und benutzen. Besser natürlich, wenn jemand schon was hat von NI.
Wenn du hier hingehst und Upgrade auswählst, siehst du die Produkte, die in Frage kommen. (siehe Abschnitt hier drunter)
https://www.native-instruments.com/de/products/komplete/bundles/komplete-11/pricing/
OTon NI: "Dieses Upgrade funktioniert nur für User von KOMPLETE 11 SELECT, KOMPLETE KONTROL S-SERIES-Keyboards, MASCHINE 2 Software (enthalten in MASCHINE STUDIO, MASCHINE JAM und Neukäufen von MASCHINE und MASCHINE MIKRO) sowie KONTAKT 1-5.
Sie müssen eines der oben genannten Produkte besitzen, um die ausgewählte Produktversion installieren und aktivieren zu können!
Hier noch eine tabellarische Übersicht, was man wofür braucht. (aber etwas wirr und evtl. mißverständlich)
https://support.native-instruments....rodukte-für-KOMPLETE-Upgrades-und-Crossgrades
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann wie muffy schon sagt, vorsichtshalber beim Support noch mal rückversichern.
