Frage wg Übersteuerung
  • Ersteller Ersteller jamie
J
jamie
Hallo zusammen,
nachdem mir beim letzten mal so freundlich weitergeholfen wurde, würde ich gerne noch mal eine Frage abschießen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier im Cubase Forum richtig bin:
Ich möchte gerne Vocals aufnehmen (mit Cubase) aber leider knacken die immer ein wenig. Ich hab schon alles probiert.
Ich hab ein Mikro (Rhode) und einen Pre-amp. Ich hab schon das Pre-amp Output Signal verringert, das pre-amp Input Signal verringert und in Cubase den Regler nicht so hoch gedreht.
Hat jemand einen Rat oder Tipp, woran es liegen könnte?
Eins muss ich noch sagen (vielleicht ist das relevant): mein Rechner scheint leistungsmässig nicht ganz auf der Höhe zu sein (enteweder RAM oder Grafikkarte), denn wenn ich in den Modus bin, wo die Spuren in Cubase angezeigt werden, knackelt es ein wenig (auch beim Abspielen), sobald ich den Mixer aufrufe (wo doie Regler sind) überdeckt er ja die schnelle Bewegungen auf den Spuren (beim Abspielen) und es klingt normal.
Ich hatte schon öfters aufgenommen und bisher hat's nicht geknackst ... nur jetzt krieg ich's leider nicht weg.
Ich bin mir bewußt, dass ich wie der hinterletzte Newbie klinge... sorry... bin aber wirklich für jeden Rat dankbar.
Vielen Dank im Vorraus
Jamie
Hallo Jamie,
klingt nach einem Problem mit der Grafikkarte. Versuch erstmal in den eigenschaften der Grafikkarte eine niedrigere Auflösung einzustellen(vileicht 800x600).
Hilft das nichts, versuchs mit einem höheren Buffer-wert im Asiotreiber. Du bekomst dann zwar eine höhere Latenz, aber meist verschwindet das knacken.
Wenn das auch nichts hilft, gehe im Cubase-Menü--> Geräte/Geräte Configurieren/VST-Multitrack/Experte. Dort musst du dann herumprobieren. Der Hilfe-Button erklärt dir was du dort machst. Als erstes kannst du probeweise alle haken wegklicken.
Welche Cubaseversion, welche Soundkarte und welchen Asio-treiber benutzt du?
Grüße, goldmoon.
Hallo Jamie,
welche Soundkarte benutzt Du ? Es müsste an der sogenannten Latenzzeit liegen. Wenn wir die Soundkarte kennen, so können wir ggf. auch sagen, wie Du die verändern kannst.
Welchen Soundkartentreiber hast Du in Cubase eingestellt ?
Gruss
Gandi
Danke für eure Antworten.
Meine Cubase Version ist etwas älter: Cubase SX Version 1.01 ... glaube ich... sowas in der Richtung.
Als Soundkarte habe ich Audiophile 2496.
Wo kann ich die Latenzzeit denn einstellen? In Cubase oder in den Einstelloptionen der Soundkarte?
Das Umstellen der Monitorauflösung werde ich auch mal testen und berichten, ob's geholfen hat.
Und nun die Dummie-Frage zum Schluß: was ist ein Asiotreiber und wo finde ich den???
(Ich weiß, wahrscheinlich ne dumme Frage... aber ich weiß es echt nicht)
1000 Dank
jamie
Hallo jamie,
den Asiotreiber braucht Cubase um die Audiokarte mit niedriger latenz zu steuern. Wenn du es genau wissen willst siehmal im hier im Glossar.
Du solltest auch unbedingt den Asiotreiber der Audiophile 2496 nutzen und nicht etwa den DX oder Multimedia-Asiotreiber!
Das kannst du hier einstellen:
Cubase-Menü-->Geräte/Geräte konfigurieren/VST-Multitrack. Dort rechts in der spalte "ASIO-treiber" kannst du den Asio-treiber deiner Audiocard wählen. Gleich dadrunter befindet sich der "Einstellungen..." Button. Wenn du den anklickst öffnet sich ein fenster mit den optionen deiner Soundkarte. Da kannst du die latenz einstellen.
Vermutlich hattest du aber nur den falschen Asiotreiber.
Grüße, goldmoon.
