focusrite saffire 56 mit behringer ada 8000
  • Ersteller corrado63
C
corrado63
Hallo zusammen,
vieleicht kann mir ja jamenad helfen. Folgendes Problem:
Ich versuche an ein focusrite saffire 56 über die Adat Schnittstelle ein Behringer ADA8000
zum laufen zu bringen.
Ich sehe einen Eingangspegel am ada8000 bekomme aber keinen Pegel im focusrite saffire 56 mixer angezeigt.
Wenn ich den focusrite saffire 56 so einstelle, das er mir den Eingangspegel des ADA 8000 zeigen soll, sehe ich am focusrite saffire 56 keinen Pegel.
Hat jemand vieleicht eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe?
1. Wie sind Deine Sync-Einstellungen in der Focusrite MixControl?
2. Wie verkabelst Du? Ein Lichtleiter oder zwei?
3. Wie sind die Einstellungen am Ada8000?
Danke für die schnelle Antwort !
Ein Lichtleiter. Ada8000 ist Slave.
Sync ist so eingestellt das der 56 der Master ist.
Ich kann gerne screanshots machen
Denk mal nach ...
Dein Lichtleiter geht (vermutlich) vom Behringer-Out zum Focusrite-In. Also kriegt der Behringer kein Signal vom Focusrite. Woher soll er dann wissen, wie er sich als Slave zu verhalten hat?
Entweder machst Du den Focusrite zum Slave (unkomfortabel) oder Du legst noch einen Lichtleiter vom Saffire zum Behringer, dann kriegt der Informationen vom "Chef".
Alles klar?
Clemens
Hallo Clemens,
ok, wahrscheinlich werde ich doch alt ;-)
dann werde ich mal den 2ten Lichtleiter anschliessen!
Danke!!!!
Corrado
jetzt funktioniert alles :). Aber leider habe ich ein Störknacken auf der Aufnahme.
Auf allen Kanälen.
Ich rekorde mit Cubase 6
Hat jemand eine Idee?
Danke für für eure Hilfe
Corrado
Latenz vergrössern.
danke für den Tipp. Hat aber leider nichts gebracht.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke für eure Hilfe
Corrado
P
pegu
P
stromzoo
stromzoo
