Focusrite 18i20 USB / MIDI Probleme
  • Ersteller Ersteller recordingisti
R
recordingisti
ich habe seit 2-3 Monaten den Interface, der am Anfang sehr gut funktioniert hat. Später hatte das Gerät die Verbindung zum PC verloren.
Nacdh Neustart oder Neustecken des USB-Kabels war er dann wieder da.
Ich habe ihn heute gar nicht mehr zum Laufen gebracht.
Probleme:
interface scheint erkannt zu sein, Signal ist in Mix Control zu sehen. Aus den analogen Ausgängen kommt Ton raus. Wenn ich den enstprechenden Mix auf SPDIF umleite kommt gar nichts raus.
Das Gerät wird auch über MIDI nicht erkannt.
Die analogen Eingänge, Ausgänge funktionieren perfekt. Mit der Mix Control Software ist Routing und Regeln ohne Probleme möglich.
Gerät hat den neuesten Firmware und Software...
USB Energiemanagement ist deaktiviert.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke sehr für die Tipps.
Gr. I.
Was genau hast du denn vor? Das Monitorsignal auf den Digitalausgang leiten?
was hast du am S/PDIF und an den Midi-Anschlüssen angeschlossen?
Cos
Hallo.
Mit welcher Version der MixControl und unter welchem Betriebssystem arbeitest Du?
Hast Du die MixControl schon einmal in die Werkseinstellungen zurückgesetzt?
MixControl > File > Restore Factory Defaults
Gruß,
Andreas // Focusrite Novation Tech-Support
