FMR RNC + RNLA Compressor
skyx4
Hallo, mir wurde in einem anderen Thread der nette Hinweis gegeben, dass die Eingänge des FMR Really Nice Compressors unsymetrisch sind.
Gilt das auch für die Ausgänge, werde aus der BDA nicht schlau...?
Beim RNLA von FMR sind die Ausgänge nämlich symetrisch. Beim RNLA kann ich ja dessen Output mit Stereo Klinke zu XLR in den Input des EQ's verbinden, oder muss man bei einer symetrischen Verbindung XLR zu XLR nehmen (was durch die Ausgänge des RNLA nicht möglich ist)?
sowohl RNC als auch RNLA haben unsymmetrische ein/ausgänge... nur der PBC-6A und RNP sind symm. aufgebaut.
die wahl des steckers hat prinzipiell erstmal nichts mit symmetriescher signalführung zu tun, ob xlr oder stereoklinge ist egal.
und auch die unsymmetrischen ein/ausgänge der fmr geräte ist in der praxis relativ unproblematisch weil es bei kurzen (
Also in der BDA des RNLA steht "balanced, single-ended outputs"
jein, ist ne mischgulanz:
Balanced Outputs — The RNLA has balanced, non-differential outputs. Although the “cold” part of the signal is not driven (that would be a “differential” signalling scheme), the impedance in both legs are the same, thereby giving your audio the benefit of reduced noise if the RNLA is connected to a balanced line input.
@ RNC: this should help!
http://www.mercenary.com/whcatyshiuse.html
