Flächensound-Synthesizer gesucht
  • Ersteller Es_ist_Ich
Es_ist_Ich
Es_ist_Ich
Hallo, verehrte Kollegen!
Ich bin auf der Suche, und zwar suche ich einen Synthesizer, der bekannt, will sagen, sehr berühmt dafür ist, sehr gute, breite und verschachtelte Flächensounds (ich nenne sie immer PAD-Sounds) zu generieren. Habe auch mal ein Tutorial zu diesem Programm auf Youtube gefunden, nur habe ich leider Gottes den Namen vergessen. T_T
Das einzige was ich noch ungefähr weiss, ist, dass im Footer des Programms Kreuzlinien zu sehen waren, die je nach Komplexität des Flächensounds andere Kreuzlinien überdeckten, bzw. irgendwie zahlreich vorhanden waren. Ich habe da mal im Anhang dieses Threads eine grandios-dilettantische Zeichnung vorbereitet, die in etwa aufzeigt, was ich meine.
Kann mir einer helfen? ... Bitte?
Also im Grunde kannst du die gängige Synthies verwenden. Zumindest sollten diese über ausreichend Modulationsmöglichkeiten verfügen und gescheite Filter haben. Ne ordentliche Presetbank ist anfangs auch nicht verkehrt.
Welche Synthies hast du denn schon?
Ich hatte schon mit LinPlug Cronox 3 gearbeitet, mit dem MST1000 R (Bass), arbeite momentan mit Absynth 4, NI Massive V1.5, hatte mal das Vergnügen mit SynAd Sub FX (damit hatte ich damals einen Hardcoresong bestückt) und diverse andere Sachen aus den Heftserien "PC Sound" und "Keys", die mich stets mit guten Gratis-VSTs versorgten.
Darum geht es aber nicht. Ich suche einen ganz bestimmten Software-Synthesizer!!
Was du suchst ist mit Sicherheit ein Modularer Synthesizer!
Der Beste virtuelle ist mit Abstand der von Sonic Core (Creamware) für den man allerdings auch die passende DSP-Karte braucht.
http://sonic-core.net/joomla.soniccore/content/images/scope/modular4-big.jpg
Ansonsten gibt es zum Beispiel NI Reactor, der ist modular aufgebaut und dann gibt es auch noch einige andere Alternativen. Mit dem Stichwort "Modular Synth" solltest du fündig werden.
Jaaa, sowas in der Art, aber nur ähnlich. Das Bild, dass du da hast, sieht extrem schwer zu begreifen aus, ist aber trotzdem nicht annähernd das, was ich suche. Ich habe hier mal was gesucht, das so ähnlich aussieht:
Das Linienfeld in der Mitte oben, DAS habe ich gemeint. Allerdings war das unten zu sehen und je komplexer die Struktur dieser Striche (oder Fäden), desto Umfangreicher und verschachtelter klang der Flächensound.
Leider kann ich nicht näher darauf eingehen was ich damit sagen will, weil es lange her ist, dass ich das mal gesehen habe. T_T
Naja dann lag ich wohl falsch mit meiner modularen Vermutung, dann sind die Linien Teil irgndeines rätselhaften Diagrammes, da kenn ich nix in die Richtung...
Also von der Beschreibung her dachte ich erst an die HG Fortune Synths, aber da hüpfen bloss Kuglen rum, keine Linien.
Vielleicht erfüllen sie aber trotzdem deinen Zweck. Sind super geeignet für Pads und Ambient-Atmos. Kannst ja mal schauen, gibt auch Freeware:
http://www.hgf-synthesizer.com/
@Kolle:
Danke Dir trotzdem für deine Mühe! :)
@TinDD:
Das hört sich ja schonml ganz nett an, aber ich fürchte, diese Sounds überzeugen mich nicht. Sowas könnte ich theoretisch sogar mit dem FM8 hinkriegen, falls du das Teil kennst.
Was mir eingefallen ist: ... Was ich damals gesehen habe, könnte sich durchaus weiterentwickelt haben, da es schon sehr lange her ist. Gibt es denn nicht eventuell doch irgendwo Software-Synthesizer, die verschachtelte Flächensounds ermöglichen?
Vielleicht muss man diese von mir genannte Grafikfläche mit beweglichen Strichen in einer internen Matrix (ähnlich wie bei MST1000 R - be idem muss man Zahlenkolonnen eingeben) irgendwie anordnen. ...
welche farbe hatte die grafik, war sie bunt oder einfarbig gruen ZB ?
evt so ein ppg waveterm emulator, oder was anders microwaviges.
gruss Frank
Frank6502 schrieb in #11:
gruss Frank
Tja, also ...
Ich kann mich schwach an einen schwarzen Hintergrund erinnern - irgendwas Space-artiges (sowas ähnliches wie der Starfield-Bildschirmschoner), während sich diese "Striche" (die vermutlich, jeder für sich, eine einzelne Sample-Einstellung - Höhe und Intensität eines Einzelsounds - darstellten) bewegten. Und dann kann ich mich noch sehr schwach daran erinnern, dass jemand sagte, dass man mit wenigen "Klicks" ganze Klangteppiche mit diesen ... "Strich-Dingern" erstellen kann.
Das letzte, an das ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich sehen konnte, wie sich ein ganzer Haufen dieser Striche leicht von rechts nach links bewegten (sie wurden kürzer und wieder länger). Und im Hintergrund hörte ich einen komplexen Flächensound.
Für Pads nehme ich gerne den Korg MicroX.
Auf nativer Ebene layer ich gerne Massive und Cameleon 5000, oder Pro53 mit V-Station(oder auch FM8).
Grundsätzlich kann man aber sagen, das jeder Synth Pad-Sounds generieren kann.
@Sogyra:
Der Cameleon 5000 kommt meinen Vorstellungen schon etwas näher. Die (scheinbar veränderbare) Grafik in der Mitte, ist zumindest ähnlich! :)
Und selbstverständlich hast du Recht! Jeder halbwegs gut bestückte Synthesizer kann relativ bis sehr gute Pad's herstellen. Man muss nur wissen, wie es geht.
Allerdings suche ich, wenn, dann den Besten unter den Besten Soft-Synthis! :p
Um beispielsweise den Klasse Song "Soul Beat Runner" von DJ Boymarang nachzubauen. ^^
@Dodo:
Leider nein! :(
Aber mit Rob Papens Blue hatte ich schon das (un)Vergnügen. Kam mit dem Teil einfach nicht zurecht! :(
Trotzdem Danke für deine Bemühungen!
Wenn ich an Flächen denke - denke ich sofort an Omnisphere, verwende ich
Grüner, schwarzer Hintergrund... und sich bewegende Striche... hm so wie hier etwa:
Geht das in etwa in die richtige Richtung? Ist jedenfalls so ein (sehr gutes) Klangteppichtool.
@carcinome: Die Diagramme sehen aus wie Galaxien in der Milchstraße, das könnte es wirklich sein was es-ist-ich meint... xD
Sieht auch eigentlich davon ab auch so nicht uninteressant aus, leider hab ich kein Reactor.
20K
Hobelhai
Hobelhai
31K
