fl studio cubse rewire clipping!?
  • Ersteller HEB-Musik
HEB-Musik
HEB-Musik
mir ist aufgefallen, dass wenn ich fl studio an mein [g=539]cubase[/g] sx3 anbinde per rewire in [g=539]cubase[/g] immer [g=99]clipping[/g] angezeigt bekomme!?.
ich habe jeden [g=190]channel[/g] in FL sauber mit eq und comps drauf und kein clip,wenn ich dann aber in cubase im mixer nachgucke , gibt es z.b bei der [g=149]snare[/g] öfter mal clippings, das irritiert mich irgendwie.
kan das mal jemand testen oder erfahrungen posten?
desweiteren wollt ich nich mal sicher gehen, dass ich den master aus FL nicht an den output sende richtig?
da ich ja praktisch in [g=539]cubase[/g] die summe habe und die aus fl nicht brauche, da alle instr. auf einzelnen kanälen liegen und die an den jeweiligen out gehen.
grüsse mo
Hallo!
Zum ersten Prob kann ich nicht wirklich was sagen. Es ist allerdings relativ egal, wenn ein Kanal innerhalb der [g=17]DAW[/g] clippt.
Wenn Du den Mix in CSX machst, brauchst Du natürlich nicht noch extra die Summe von FL in CSX zu führen.
Aber warum verwendest Du Effekte in FL?
Das sind ja dann zwei "Baustellen" an denen Du werkeln musst. Ich habe vor längerer Zeit (beim Umstieg von FL auf [g=539]Cubase[/g]) FL lediglich als 16-fach Soundschleuder benutzt und den kompletten Mix in [g=539]Cubase[/g] gemacht.
najo, ganz einfach , weil beats mache ich generell in FL, aber rap aufnahmen etc..
in [g=539]cubase[/g], also den beat mit rewire rein, zwecks späteren customizen und dann vocals aufnehmen.
also soll heisen , eigentlich is der mix auch schon rdy, exklusive vocals in fl.
will nur audio und [g=32]midi[/g] kombinieren.
strange?
Strange? Nö, wenn Dir es so liegt dann weiter so.
Ich fand halt damals die Automation in FL etwas unkomfortabel.
Benutzt Du dann für den Beat nur FL-Plugins oder greifst Du auf einen zentralen [g=77]VST[/g]-Ordner zu?
Nebenbei, hier gibt's jede Menge Leute die behaupten würden Du bräuchtest gar kein CSX, weil Audio in FL mindestens genauso gut, wenn nicht so gar besser, funktioniert. Ich bin allerdings nicht dieser Meinung und würde so wie Du vorgehen.
um ehrlich zu sein brauch ich bei hip hop beats kaum automation.
villeicht auf 1 2 patterns mal....
ich benutz für die beats eigentlich gar keine fl plugins , da die alle nicht so dolle sind , benutz ssl4000 und ab und an sonnox und waves.
kann ich eigentlich nicht mehr als 16 kanäle rüber routen?
wird manchmal eng :)
oder muss ich die dann über nen [g=183]bus[/g] zusammenfassen!?
18K
60K
TNG
96K
Garagemen
G
OldWise
106K
thomasvonwelt
thomasvonwelt
