ksoa
ich bastel gerade an einem Setup, was so aufgebaut ist:
Auf Rechner 1 (windows 11 pro) läuft Ableton
Auf Rechner 2 (windows 10 pro) läuft OSC Pilot, ein Touch-Interface Programm zur Ansteuerung von Ableton.
Das Touch Interface funktioniert wunderbar, solange ich nur Midi CC von Rechner zu Rechner sende, denn das geht ja leicht von Audio-Interface zu Audio-Interface, per Midi-Kabel.
Doch sobald ich OSC Nachrichten rüber senden möchte, wird es schwierig, denn die Windows Firewall von Rechner 1 blockt das!
Die beiden Rechner haben beide Ethernet-Kabel, die in einem LAN Switch (NETGEAR GS305 LAN Switch 5 Port) stecken, in dem auch das Internetkabel steckt, damit beide Rechner Internet haben.
Ich hätte jetzt mal die Intuition, dass man in der Firewall die IP Adresse von Rechner 2 im Rechner 1 dauerhaft "freigibt", also alles von Rechner 2 kommende durchlässt. Doch wie geht das? Freue mich sehr auf Hilfe, merci!
PS: das sind die Daten, die in OSC Pilot eingegeben sind. Da fing das Problem schon an übrigens, weil ich irgendwie nicht die richtige IP adresse meines Rechners 1 fand. (wenn ich in windows settings auf ethernet verbindung gehe und dort die Ipv4 auslese -> kommt nix an) Deshalb steht da "255.255.255.255", weil OSC pilot damit an alle auffindbaren Hosts im Netztwerk sendet laut OSC Pilot Manual. Der Send to Port ist der Port, über den Ableton OSC daten empfängt, Listen to Port ist der Port, über den Ableton ans OSC interface zurücksendet
