Doch, eigentlich schon. Nur die Signale aus den Preamps werden dann halt weiterhin von den RME-Wandlern gewandelt werden.die Micorverstärker werd ich dann von der RME nicht mehr nutzen können oder?
Für gewöhnlich hört man sich den Mix auch an, während man ihn macht. Da braucht man schon noch eine D/A-Wandlung. Ob man dafür nen teuren externen Wandler dazukaufen muss oder nicht, sei mal jedem selbst überlassen...wozu willst du es nochmal wandeln wenn es schon in der DAW ist?
Für gewöhnlich hört man sich den Mix auch an, während man ihn macht. Da braucht man schon noch eine D/A-Wandlung. Ob man dafür nen teuren externen Wandler dazukaufen muss oder nicht, sei mal jedem selbst überlassen...![]()
Na ich wandel deswegen da das ganze zur mobilen 2. Lösung konzipiert werden soll, ergo zur Abnahme externer Instrumente deren Signale ja Analog sind, unabhängig davon könnte man ja auch den Mix in Subgruppen durch den Wandler raus und wieder rein jagen. Gerade bei der Drum Aufnahme bzw. bei den Drums sagt man der Rosetta ja sehr geile Ergebnise nach (zumindest bei eing. Softlimit funktion)
