RefinedRough
Hab seit einigen Jahren (ca. 5) das Fireface 400 und vor paar Tagen hatte ich bei einer Session plötzlich das Problem, dass die Aufnahmen ziemlich angezerrt waren. Erst mal den Röhrenpreamp verdächtigt, dann das Mikro, Kabel alles durchgecheckt und am Ende konnte es nur noch das Interface sein, zumal ich auch die Preamps vom FF getestet habe und es dort schon bei Minimalpegel zerrte.
Es hört sich etwa so an, wie wenn man ins Rote fährt - selbst bei mehr als vorsichtigen Pegeln. Ruhige Passagen verzerren aber nicht, es ist so wie wenn man sehr heiss Pegelt und Peaks dann clippen. Die Aufnahmesession konnte ich nur noch beenden, in dem ich alle Pegel brutal herunter gefahren habe (eingänge des FF auch auf LoGain) und das Monitoring entsprechend aufblasen musste. Es verhält sich übrigens bei allen Eingängen gleich.
Jetzt bin ich mir aber noch immer nicht ganz sicher, was da kaputt sein könnte... erscheint mir irgendwie unlogisch, das es plötzlich keinen Pegel mehr vertragen kann. Ein zweites habe ich nicht zu Hand für einen Vergleich.
Jetzt die Frage: ist das ein bekanntes Problem, kann das ein Defekt der Eingänge sein und wie könnte ich das messen? Könnte es auch ein Treiber- Firmwareproblem sein? Ich hab zwei, drei Wochen davor nämlich aktuelle Treiber installiert weil die alten zickten und auch ein Firmwareupdate gemacht. Die alten Treiber hab ich dann auch wieder ausprobiert, brachte auch nix.
Vielleicht kann mich hier jemand bekräftigen bevor ich den Support anrufe oder gleich was neues zulege...
EDIT:
Hab das FF auch noch an den Laptop geklemmt und getestet.. dort auch Zerre.. aber auch die gleichen Treiber. Ich befürchte fast, die Firmware hat was zerschossen..
EDIT:
