Filter Cutoff Click am Anfang ?
  • Ersteller Kolic76
K
Kolic76
Hey Leute,
heute wollte ich eine Filter Automation einzeichnen (der Filter startet bei 0 Hz und öffnet sich mit der Zeit) und musste feststellen, dass ein oder manchmal zwei Klicks am Anfang der Automation zu hören sind..wenn ich die Sektion kurz vor bis kurz nach der Filter Automation loope, dann hört man das Klicken nicht mehr.. nur wenn ich z.B. 4 Bars vor der Automation anfange, dann höre ich 1-2 Klicks am Anfang der Automation...
kann mir einer sagen was man da machen kann ?
Ich benutze den Filter, der in Sample One eingebaut ist.
Zunächst einmal heißt es "das Filter" ;)
Und ich kenne kein Filter, welches bis 0 Hz einstellbar ist.
Kannst du mal ein Bild der Automation und der Filtereinstellungen posten?
Poste mal einen Screenshot. Um was für einen Filter handelt es sich, der bei "0 Hz startet"? Da ist nichts zu finden...
ja mit 0 Hz meine ich wenn der Filter komplett geschlossen ist (LowPass und um genau zu sein hat er dann 19,4 Hz) er startet bei 19,4 Hz und öffnet sich dann schrittweise bis auf 20khz
anbei ein Screenshot von der Automation und ein Screenshot von Sample One (benutze da den integrierten Filter)
Edit: Jo, ich kann den Fehler bestätigen.
-e5lEs
Hm scheint so, als ob da nur Ungezieferspray hilft :D
Ein S1 Feature...
Schon ein anderes Plugin benutzt?
okay hab es jetzt mit Waves OneKnob Filter versucht und es scheint jetzt wieder zu funktionieren ! danke !
4K
ollo123
ollo123
joit
J
