Festplatte (C) gegen eine größere tauschen.
  • Ersteller aground
aground
aground
Hamburg
Hey Jungs,
meine 250 GB Systemplatte (C) ist voll. Hätte nie gedacht, das ich die mal ausreizten würde, da ich ja immer so gut wie alles was geht (z.B. Librarys) auf eine eine andere Platte ablege.
Ich gebe zu, ich habe viel zu viele Plugins, aber mache auch ein wenig mit Video und Foto und würde gerne eine Neuinstallation aller Programme, wen möglich, umgehen.
Also, ich möchte eine 1 oder 2 TB SSD einbauen.
Einfach die Festplatte spiegeln geht angeblich nicht, da beim spiegeln aus der TB Platte wie von Zauberhand eine 250GB Platte wird, und ich dadurch nichts gewonnen hätte.
Andersrum wäre besser. Wäre wie Wasser in Wein wandeln.:D
Gibt es eine Möglichkeit die funktioniert, oder muss ich alles neu installieren?
Achja, Win10, 64bit.
Interessiert mich auch. Habe die gleichen Probleme. ;)
Also, ich weiß nicht, wie es bei anderen Festplatten so ist, aber ich habe gerade vor ein paar Monaten die System-HDD im Rechner meiner Frau gegen eine SSD getauscht. Letztere ist von Samsung und kommt mit einem Spiegeltool, das hat ganz ausgezeichnet funktioniert. Und es ging von 500GB nach 1TB. Wüsste auch nicht, warum das nicht klappen sollte.
Und ansonsten findet ja vielleicht @Rainer_Hain die Zeit, ein paar Worte darüber zu verlieren, der kennt sich mit der Materie aus.
Könntest Du nicht danach die Partition grösser machen?
Ich nutze für so was nach wie vor eine uralt Version von Symantec Ghost (> 10 Jahre), und damit geht das auch bei aktuellen Rechnern ohne weiteres, beim Spiegeln auf neue große Platten die Ziel-Partitionen entsprechend anzupassen.
Alternativ kann man auch nachträglich die Partitionsgrößen nach dem Spiegeln anpassen.
Ich glaube das geht bei Windows (ab 7?) sogar in der Datenträgerverwaltung, ohne zusätzliche Software.
Ich würde, gerade in der heutigen zeit, auf mehrere Festplatten aufbauen.
Eine Systemplatte (NUR für das Betriebssystem)
Eine Anwendungsplatte für alle Apps (Software, Spiele, Daw, Photoshop usw.)
Eine Datenplatte für Daten wie Songs, Samples, Videos etc.
Jedes "Projekt" mit großen Datenmengen kann auch eine eigene Platte bekommen. Ich habe für Games z.b. noch eine eigene SSD.
Wenn man so ein System gut aufbaut und anständige Backups macht, hat man bei späteren Komplikationen keine Probleme mehr.
Für den Fall das das BS ärger macht, kann man die Systemplatte einfach neu installieren, ohne die Daten oder Programme anzugreifen.
Wenn man sich einen Virus einfängt ist wahrscheinlich nur die System und/oder die App Platte betroffen.
Datenmanagement ist das A und O. Man merkt es nicht wirklich im Normalfall, sondern dann wenn etwas schief läuft. Dann geht es meistens um Geschwindigkeit. Ich hätte bei einer Neuinstallation keinen Bock alle VSTs neu zu ziehen und zu installieren. Von 1,5 Terrabyte Spielen ganz zu schweigen. ^^
Deine 250er Platte die du schon hast kannst du schon mal du als Systemplatte benutzen.
Wenn du das mit Acronis machst, dann kannst du beim Zurücksichern angeben wie groß du die Zielpartition haben willst. Das ist kein Problem.
Vielen Dank für die vielen Antworten.:)
Nu erzählt mir gerade Sohnemann von meiner Freundin ich soll ein Backup von der kleine GB Platte machen und dann das Backup auf die TB aufspielen....und Peng!
Geht dat?
Man kann auch einstellen, dass die Partitionen, falls man mehrere hat, das gleiche Verhältnis zueinander haben.
Es kann aber sein, dass trotzdem nicht alle Programme funktionieren, da es eine neue Platte mit einer neuen ID ist. Magix wird bei Video Deluxe & Co sicherlich meckern falls du das nutzt und wenn du iLok ohne Dongle nutzen solltest musst du dort vorher alle Lizenzen deaktivieren, damit du die auf der neuen Platte wieder reaktivieren kannst, es sei denn natürlich, du hast von allen Lizenzen jeweils genug.
Geht dat?
Ganz genau so...
nein, ein Backup ist üblicherwiese lediglich einen Kopie aller Dateien und falls er das Windows Backup meint, dies ist sehr unflexibel und umständlich, da sind die genannten Tools besser, und vor Allem schneller, da hier immer eine Sektorkopie gemacht wird inkl. MBR und FAT.
Ich hab das im Computerladen machen lassen, weil ich mich in die Thematik nicht einarbeiten wollte. Alte Platte war 500GB, neue Platte 1TB, Kosten incl. Festplatte, Arbeitslohn und MwSt.: € 170.
Hab eine Partition für BS und Programme und eine für Daten. Danach gabs keinerlei Probleme, alles hat super funktioniert.
Super Sache - genau das ist derzeit auch mein Problem: meine 250GB SSD ist nun zu klein und soll gegen eine 1TB getauscht werden.
Auch ich kenne mich in dieser Materie 0 aus.
Ich fasse mal kurz zusammen, was ich in den letzten 10 Minuten lesen glaube gelernt zu haben:
1. einfach die alten Daten auf die neue Festplatte kopieren geht nicht; soweit richtig?
2. Prinzipiell geht so ein Tausch aus rein technischer Sicht, allerdings nicht ohne entsprechende Tools?
Dann hier mal gleich die Ergänzungsfrage: muss ich mich damit super mit Windows auskennen, oder gibt es ein Tool, dass auch Noobs bedienen können? (ach so: bei mir Win 10 Pro, 64bit )
3. Die Speicherkapazität kann erweitert werden, OHNE dass dann später auf dem größeren Datenträger der zu Verfügung stehende Platz in irgend einer Form limitiert wäre. Auch richtig so?
Ohne Werbung machen zu wollen: aus meiner Sicht kann ich wärmstens die SSDs aus der Samsung EVO Pro-Reihe empfehlen. Die sind zwar nicht wirklich preisgünstig (wirklich nicht), schlagen aber meine Crucial um längen. Ich habe zur Zeit sechs Festplatten im PC und keinen weiteren Steckplatz frei - die EVOs sind echte Arbeitstiere und schnell wie Wutz!
Von Samsung gibt es das Migrations Tool zum Klonen der SSD.
https://www.samsung.com/de/support/memory-storage/wie-kann-ich-mein-betriebssystem-auf-ssd-klonen/
Hab das jetzt schon desöfteren gemacht und hat immer ohne Probleme funktioniert.
Auch von Crucial gibt es ein entsprechendes Tool was wunderbar funktioniert.
Desweiteren habe ich damals in ein USB-SSD Adapter für 10€ investiert, was die Sache ungemein erleichtert, auch wenn man es nicht so häufig braucht.
Neue SSD an Adapter. Das alte BS auf neue SSD per Adapter klonen. Alte SSD ausbauen und als Backup aufheben oder später neu formatieren und neue SSD einbauen. Fertig. Hat beim letzten Mal bei mir inkl. Klonen (dauert am längsten) 45 Minuten gedauert.
Sabrent-5-Zoll-SATA-Festplatten-Optimiert-Unterstützt-EC-SSHD/dp/B011M8YACM
Genau so geht's!
Und mit dem Samsung Tool eben super einfach und narrensicher, allein das ist schon ein guter Mitgrund, Samsung SSDs zu verbauen.
Vor einiger Zeit stand ich vor dem gleichen Problem (Vergrößerung der Systemplatte) und habe das dann mit O&O Diskimage gelöst.
O&O DiskImage 15 O&O Software (oo-software.com)
Ich nutze das Tool auch regelmäßig , um HD-Backups zu machen.
Das hat mir schon einmal viel Zeit erspart.
Wie schon gesagt, Backup mit Acronis auf eine externe Platte machen. Dann die neue Platte einbauen und Backup zurückspielen. Geht ruckzuck...
H
Eiermann
E
85K
alex-reed
alex-reed
Testberichte Backup-Strategien
