fehler beim mixdown!
  • Ersteller Ersteller stevieC
stevieC
Hallo Leute!
Ich hab, wie man vl. vermuten möchte, ein Problem! ;)
Und zwar...
Ich besitze die LE-Version von Cubase.
Und nun habe ich einen Track aufgenommen (mit WaveLab) und ihn in Cubase abgemischt.
Jetzt wollte ich den Track natürlich exportieren. Aber hier tritt das Problem auf:
Egal was für Einstellungen ich wähle (Mono/Stereo, WAV/[g=114]MP3[/g], etc.), ich bekomme nur jedes Mal diese Fehlermeldung:
"Beim Export ist ein Fehler aufgetreten."
Exportiert wird nichts (es lässt sich nichts im Dateisystem finden).
Wo kann hier das Problem liegen??
Ich bitte um Hilfe!
Klassikfehler Nr. 1: Locatoren vertauscht
wenn es das nicht ist, wechsel mal den Speicherort, hilft manchmal.
habe ich beides schon probiert und überprüft...
...ups
ähm klingt doof und kann auch sein "Platte voll?"
oder...ist die importierte Datei "in use" ... wie auch immer ... neustart gemacht (sichern des projektes!) ?
es sind ca. 160GB frei auf meiner platte, also das kanns nicht sein ;)
und ich hab auch geschaut, dass keine der verwendeten dateien von anderen programmen benutzt werden.
aber ich werde das alles heute zur sicherheit noch einmal (zum x-ten mal) prüfen
das was ich komisch finde ist ja:
ich bekomme nicht einmal eine gescheite fehlermeldung!
nur "Beim Export ist ein Fehler aufgetreten."
mehr nicht... :|
...kannst du einzelne Spuren exportieren?
Vielleicht gibt es bei Cubase LE eine Sperre, so dass man nicht mehr als x Spuren zu einem Mixdown mixen kann... ist zwar unwahrscheinlich, aber dennoch möglich!
ich hab mir auch schon gedacht, dass es ein problem mit der version sein könnte.
deswegen hab ich mir schnell eine SX-Version besorgt (SX 3) um es mit dieser zu probieren.
Ergebnis: genau derselbe fehler wie vorhin auch schon
... im der log-datei von cubase geguggt?
... im event-messenger von xp geguggt?
... leeres & neues text-projekt erstellt, 2 - 3 takte noten gebastelt und exportiert?
... "mixdown" innerhalb cubase via audio-spur -> stereo mix (geht halt so lange wie der song selbst) -> im audio-ordner nach dem "mixdown" suchen ... geht das?
drück mal die daumen ... ist ein hässliches problem!
ist vielleicht zuviel backpulver mit im spiel?
wenn ich schon da bin, dann kann ich auch gleich noch etwas fragen ;)
also ich hab eine [p=141]TASCAM US-122[/p] audio-"karte", die ne [g=76]phantomspeisung[/g] schon integriert hat.
und da hängt mein kondensator-mic dran.
die soundkarte ist via USB mit dem Rechner verbunden.
Und irgendwie mag mein Cubase die Karte nicht.
Mit WaveLab usw. kann man gut damit arbeiten (Aufnahme), aber sobald ich das ganze in Cubase machen will, gehts nicht. Ich habe dann kein Ausgangs-Signal und auch kein Eingangs-Signal.
Es gibt aber auch keinen [g=12]ASIO[/g]-Treiber für diese Art von Karte.
Was tun??
Aber hauptsächlich gehts mir um das andere Problem! Das hier ist nur nebensächlich ;)
ich nehme an gekauft?
also ich weiss davon, dass bei bestimmten sx2 versionen (gecräkkt durch wattweissichwenalles) immer dieses problem auftreten soll.
also: cubase käufen, dann klappt das auch.
solltest du das gekäuft haben, dann frag mal bei steinberg nach rat.
mitti
Also das halte ich jetzt mal für ein Gerücht...
Und die hier tun das auch... ;)
LE-Version ist gekauft (war bei der soundkarte dabei)
die SX 3 ist von einem Freund geborgt, nur um eben zu sehen, obs damit funktioniert.
und an die herren und damen von steinberg habe ich am freitag vormittag bereits eine mail geschickt. bisher noch ohne rückantwort!
also ich habe noch keinen gefunden... :nonono:
oh, danke! (für den link)
man möge meinen post entfernen oder ignorieren, ich idiot habe natürlich mal wieder übereilt geschrieben. verzeihung bitte. ;)
eine sache kann ich aber vielleicht doch beisteuern:
da kannste wahrscheinlich sehr, sehr lange auf ne antwort warten.
Der Gruß
InSomnius
omg! das war es wirklich...
na gut... und das mit dem interface klappt jetzt auch!
DANKE!!
DANKE!!
...alles wird gut :D
alles IST gut...
endlich mal ;)
