News FBT erweitert MITUS-Serie
FBT erweitert die MITUS-Serie um vier kompakte Hybrid-Band-Pass-Subwoofer, die das Konfigurieren eines auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmten Line-Array-Systems noch einfacher und flexibler machen wollen. Anlass für die Entwicklung der vier n
FBT erweitert die MITUS-Serie um vier kompakte Hybrid-Band-Pass-Subwoofer, die das Konfigurieren eines auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmten Line-Array-Systems noch einfacher und flexibler machen wollen. Anlass für die Entwicklung der vier neuen Modelle MITUS 118FSA/FSCA und MITUS 118FS/FSC war eine ganz spezielle Kundenanfrage.
Ein texanischer Systemplaner benötigte für ein Kirchen-Beschallungssystem flugfähige 18-Zoll-Kardioid-Subwoofer und musste feststellen, dass solch ein Produkt bisher nicht angeboten wurde. Als dieser Wunsch an FBT herangetragen wird, entwickelte das italienische Unternehmen prompt die passenden Tiefton-Lautsprecher. Jetzt kommen die kompakten MITUS-Subwoofer in den PA-Fachhandel. Die neuen MITUS-Subwoofer verbinden im Hybrid-Band-Pass-Gehäuse die Vorteile von ventilierter Reflex- und Band-Pass-Technologie. Ein spezielles Bass-Flow-Port-Design versichert einen hohen Wirkungsgrad und soll dabei effizient Strömungsgeräusche reduzieren, die sonst bei hohem Schalldruck entstehen können. Das kompakte und stabile Gehäuse ist „flugfähig“ und verfügt über integrierte Quick-Lock-Hardware für einen schnellen Aufbau auf der Bühne. So lassen sich mit den neuen Subwoofern unterschiedliche Line-Array Anwendungen einfach und vielseitig realisieren. Für die Basswiedergabe sorgen 460mm (18”) B&C Neodym Langhub-Basslautsprecher mit 88mm (3,5“) Schwingspule.
Je nach gewünschtem Einsatzzweck stehen vier verschiedene Modelle zur Verfügung, zwei davon aktiv (MITUS 118FSA/FSCA) und zwei passiv (MITUS 118FS/FSC). Die beiden aktiven Subwoofer verfügen zusätzlich zu den gemeinsamen Features noch über Class-D-Endstufen mit Schaltnetzteil sowie über DSP-Technologie mit praxisgerechten Konfigurations-Presets für ein schnelles Setup. MITUS 118FS und MITUS 118FSA strahlen nach vorne ab, MITUS 118FSC und MITUS 118FSCA nach hinten. Beide Subwoofer-Serien können auch als Kardioid-System konfiguriert werden, sodass die nach hinten abstrahlenden Lautsprecher den Schall, der sich rückwärtig ausbreitet, stark bedämpfen. Dadurch entsteht ein Lautsprechersystem mit auf das Publikum gerichteter Bass-Wiedergabe und stark reduzierten Pegel auf der Bühne, was dort dem Klang zugute kommen soll. Zusätzlich lassen sich das Lautsprechergitter und das Verstärkermodul bei dem nach hinten abstrahlenden Kardioid-Subwoofer wechseln, um eine ästhetische Optik und einfache Anschlussverkabelung zu ermöglichen. Die FBT MITUS-Serie wird in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH vertrieben. Die neuen Hybrid-Subwoofer sind ab November 2015 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 2.938,59 Euro für die Modelle MITUS 118FSA und MITUS 118FSCA sowie 2.285,28 Euro für die Modelle MITUS 118FS und MITUS 118FSC. Die vier neuen Hybrid-Band-Pass-Subwoofer sind Teil der MITUS-Serie. Diese bietet PA-Lautsprecher für verschiedenste Anwendungen, wie Live-Music Events, Touring-Einsatz und Festinstallation.
