FastTrack Pro und Lion - Midi-Probleme
  • Ersteller Ersteller GIANT
Nun kann ich wenigstens das problem verzögern indem ich bei der m-audio einstellungen einen häckchen bei Outputs 1& 2 + S/PDIF Input (stereo) mache.
krasse sache oder? :)
krasse sache oder?
Vielleicht solltest Du den Titel des Posts "FastTrack Pro und Lion - Midi-Probleme" nennen - da liegen ja offensichtlich die Probleme.
Das könnte Deine Chancen auf Hilfe verbessern.
Hast Du den Treiber v.1.8.1 ?
Der ist laut M-Audio für OS 10.7.3 geeignet.
Ansonsten würde ich mal beim M-Audio-Support nachfragen.
Clemens
Reaktionen: GIANT
ja 1.8.1 ist es.. vllt sollt ich einfach mal den treiber löschen und ohne treiber arbeiten? bei xp funktioniert das...
Wäre auch einen Versuch wert - allerdings weiss ich nicht, wie Audio dann funktioniert.
(Latenzsteuerung etc.)
Clemens
Reaktionen: GIANT
nach der installation des aktuellen treibers kommt diese nachricht:
Systemerweiterung kann nicht verwendet werden.
Die Systemerweiterung „/System/Library/Extensions/N-Mon.kext“ wurde nicht korrekt installiert und kann nicht verwendet werden. Installieren Sie sie erneut oder fragen Sie den Hersteller nach einer aktuelleren Version.
N-Mon ist aber keine M-Audio Datei, sonst hätte ich die auch. Da sind irgendwelche alten Systemleichen mit übernommen worden.
Fast Track Pro funktioniert prima unter Mac OS auch ohne Treiber, und mit niedriger Latenzzeit, man muss allerdings auf den S/PDIF In verzichten und Pro Tools M-Powered 'sieht' das Interface nicht.
Reaktionen: GIANT
ja hast du lion oder noch snow leo?
die MIDI IN LED des Fast tracks leuchtet ständig an und aus... liegt es vllt daran?
Wenn die MIDI In LED leuchtet schickt das angeschlossene MIDI Gerät MIDI Daten in welcher Form auch immer (Note On/Off, CC, Sysex), zig Geräte schicken ein 'Active Sensing', ein 'Hallo hier bin ich" stellt normalerweise überhaupt kein Problem dar und meistens kann man es nicht abschalten.
Ich habe ein System mit Lion und eines mit Snow. KEXT Dateien sind Kernel Extensions und liegen im Ordner /System/Library/Extensions und tragen meistens den Namen des Herstellers.
Reaktionen: GIANT
unter /Library/Audio gibt es einen Order in dem die MiDI Treiber liegen zieh die mal raus aus dem Ordner und setzte das Audio-MIDi-Setup zurück.
Da gibt es auch eine FAQ auf der M-Audio Seite.
Reaktionen: GIANT
kannst mir den link schicken von dem faq... hab nicht gefunden
die FAQ ist im Moment offline
MIDI Drivers Ordner hast Du gefunden ? War was drin ? Emagic Tr eiber kann raus wenn Du kein solches Interface hast.
Das sind die beiden Prefernce Dateien um das AMS zurückzusetzen, einfach löschen:
com.apple.audio.DeviceSettings.plist
com.apple.audio.SystemSettings.plist
Reaktionen: GIANT
hi unter
Library/audio/Midi Drivers waer folgendes drin=MIDI Monitor.plugin
habs einfach mal entfernt... fehler bleibt trotzdem
hast du radias tatatur.... auf local off ,
ueberhaupt gesezt.....
teste
zieh mal midi out ab und uebertrag dann ein neues midi,
bleibts dann auch haengen....?
spiel mal die midi seq auf ein vsti bleibt sie dann haengen ?
Reaktionen: GIANT
ich hab keine radias tastatur... ja local off bei radias bringt auch nix...
ok habe midi out am radias abgesteckt.. trotzdem der gleiche fehler..
und an der midi file liegts auch nicht
ich mach mal bald ein video damit es verständlicher erklärt wird
kein Emagic MIDI Treiber ? Wundert mich sehr, gehört zu Logic quasi dazu.
Fast Track Pro Treiber mal deinstalliert ?
Reaktionen: GIANT
ja alles versucht ^^
dann bleibt wohl nur der Schritt zu einem USB MIDI Interface für 'n 10er
kann man den Synth nicht direkt per USB anschliessen ?
Reaktionen: GIANT
Danke es funktioniert :)
hätte garnicht gedacht dass es so geht
