Faster Master
Werde es auch mal probieren die Tage.
Habe nur soviele Plugins und bin überfordert was davon ich eigentlich noch brauche. God particle , Mix room , Bass Room , Teote.
Neige dann wahrscheinlich dazu alle zu benutzen, einfach weil ich sie habe
Mit dem Code "FM" bekommt man ein zweites Plugin nach Wahl kostenlos dazu. War zumindest bei mir so.
Würde das Bigger Trigger Plugin dazu nehmen.
Die animierten Lichtbögen oder was das sein soll nerven mich schon nach paar Minuten Video gucken.
Das ist kein gutes Zeichen, wenn dich sowas nervt.
Reaktionen: notebynote, Dondelinger und SilentWarrior
Man könnte auch den Teil des Displays aus dem Monitor herausschneiden. Muss man halt aufpassen, dass der Rest nicht auch noch kaputt geht.
Ich finde sowas tendenziell auch ungünstig. Es wird einem eye candy präsentiert um den Höreindruck subtil in Richtung "oh wie schön" zu nudgen.
Naja, wo ist der Unterschied zwischen blinkenden Lichter oder Hardware Optik?
1176er, der muss gut sein, Fairchild...kann nur edle Kompression sein.
Augenwischerei gibt es doch bei UAD seit Ewigkeiten und manche hören die Röhren, Transistoren arbeiten im vollen Mix.
Reaktionen: ModulationMatrix
Der Unterschied für mich ist daß sich meine Aufmerksamkeit darauf zieht, ob ich will oder nicht (will ich nicht).
Dagegen zB 1176 fotorealistische GUI ist mir schnuppe, weil statisch. Gut, bis auf's VU Meter natürlich, aber das hat ja nen Informationswert.
The God Particlr hat auch so etwas, mich juckt es nicht.
Man kann es da abstellen, aber wie gesagt, mich lenkt das nicht ab.
Aber ja, wenn es stört dann sollte man es deaktivieren können.
Ich bin da (leider) voll empfindlich, ich kann/will zB auch nicht Pro-Q4 nutzen (obwohl ich ihn ansich einen tollen EQ finde) weil jedes Mal wenn ich auf einen EQ Punkt klicke die Bandelementanzeige unten springt, macht mich kirre auf Dauer. :(
(Naja, nur am Rande, weil geht hier ja um Faster Master.)
Moin, ich muss auch kurz meinen Senf dazugeben. Habe heute einem Track testweise "gemastert".
Die Probanden: Master Faster, Ozone 12 und Landr
Sieger: Master Faster - deutl. Lautstärke- und Transparenzgewinn
aber dicht gefolgt von Ozone, wobei der Unterschied lediglich in der Transparenz liegt und nicht in der Lautstärke (mEn.).
Landr fiel amS deutl. ab, sowohl i. d. Lautstärke als auch der Transparenz. (Kann aber auch in der Bedienung gelegen haben,
da auf die Schnelle durchgeführt.)
Das war nur ein schwindsüchtiger Einblick in die drei Plugins aber für mich war es schon deutlich.
Reaktionen: MountainKing
Hey, ich dachte, das ist ein One-Trick-Pony? Warum kann man da so viel einstellen? Da kann ich ja gleich selber mastern.
Ich mag so Plugins übersichtlich und ohne Schnick Schnack. Ich habe das Orion auch für Drums, ein Plugin fertig oder Uad Topliner für Gesang, oder fürs Mastering God Particle. In den Plugins sind halt die ganzen Ketten von einzelnen Plugins vorhanden. Ich finde die Übersicht sehr gut 👍. Das auch bei dem Flow Mastering Tool. Der ganze Plugin Rummel weg und nur so einzelne Strips. Auch bei Cubase dieser Vocal Strip. Ich finde die Sachen gut. 👌 Und das Faster Master ist für den fairen Preis unschlagbar meiner Meinung nach. Außerdem halte ich viel von deren Plugins. Die machen dat jut zu fairem Preis.
Reaktionen: Soundloch und MountainKing
