Fantom als Audiointerface!?!
Moin,
ich hab am Freitag mit meinen Jungs ne kleine Aufnahmesession gemacht,dass heißt wir wollten was aufnehmen^^!
Beats waren genug am Start und Inspiration auch ohne ende ;)!
Dann wollten wir alles aufnehmen!Jedoch nicht auf dem Fantom G6 sondern in [g=539]Cubase[/g]!Ich hab das Mic an den Fantom angeschlossen und dann wollte ich über USB aufnehmen.....nur dann kam das Problem ,dass wenn ich aufnehmen wollte das Instrumental,dass vorher in [g=539]Cubase[/g] aufgenommen wurde dann natürlich mit läuft und auch wieder aufgenommen wird!!!
Ist es möglich das so zu routen,dass man über den Mic-input in [g=539]Cubase[/g] aufnehmen,das Instrumental plus Mic im Kopfhörer läuft der Beat aber nicht aufgenommen wird!?!?Ich möchte also den Fantom als Interface nutzen,gleichzeitig den Micinput nutzen!
PS:Man könnte natürlich alles im Fantom aufnehmen,hab aber grad zu wenig Speicher(kommt aber noch)!
Genau das gleiche Problem habe ich auch
wie hast du denn geroutet ? Welche Spuren hast du angelegt in Cubase
Du musst dann schon den Gesang so aufnehmen, das der Beat über Kopfhörer eingespielt wird, sonst ist die Stereosumme, die du über die PA laufen lässt, immer über das Mikro hörbar und wird mit aufgenommen
routen kann man alles, ist halt die Frage was der Fantom an ein und Ausgängen hergibt.
