@tomi229
Das Kabel hat eine Mono-Klinke!
Kein Wunder.....
Dann könnte es eventuell wirklich am Kabel liegen.
Tut es.
Reicht es, wenn ich mir einen Stereo-Adapter hole?
Wie Slowhand schon schrieb: Nein.
sobald ich übers ESI Control-Panel die Phantomspannung aktiviere, fängts direkt an zu Pfeifen.
Kein Wunder.
Zuerstmal sei Dir ans herz gelegt, die Bedienungsanleitung zu studieren - denn das hast Du offensichtlich nicht ausreichend getan:
http://www.esi-audiotechnik.com/download/ESI/MAYA44/MAYA44-Deutsch.pdf
Dann das, was es zum Thema symmetrisch / unsymetrisch zu wissen gibt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signalübertragung
Dann das, was Mono / Stereo angeht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereofonie
http://de.wikipedia.org/wiki/Monophonie_(Elektroakustik)
Nun, die Maya hat auf der ersten Buchse die Möglichkeit, entweder Stereo bzw Zweikanalig mit Monosignalen angesteuert zu werden oder eben symmetrisch mono mittels einer TRS-Klinke (Stereoklinke ist bei symmetrisch mono falsch - zwar ist der Stecker physikalisch der Gleiche, das Signal aber nicht).
Phantomspeisung funktioniert nur auf symmetrischer Leitungsführung.
Daraus folgt: Für den Anschluss eines Stereosignales oder zweier Monosignale ist ein zweikanaliges Kabel mit einem Stereoklinkenstecker auf der Maya-Seite und zwei Mono-Steckern am anderen Ende nötig.
Für den Anschluss eines ptantomgespeisten Mikros ist ein symmetrisches Kabel nötig, welches auf Mayaseite einen TRS-Stecker hat, am anderen Ende wahrscheinlich einen XLR-Stecker.
In der Maya-Software ist der Kanal entsprechend umzuschalten.
Wenn Du mit einem Mono-Klinenstecker, als TS-Klinke, in die Maya gehst, bist Du in beiden Fällen auf dem falschen Weg, im Falle dessen, dass ein Mkro angeschlossen ist und die Phantompower eingeschaltet ist, schliesst Du zusätzlich noch die Phantompower kurz.
Das nennt man dann einen Doppelfehler.
