Faderport
SGW1
SGW1
ich nutze Reaper in der aktuellen version und versuche gerade, einen Faderport von Presonus zu installieren. Dabei gibt es ein paar kleine Probleme:
- Wenn ich beispleisweise auf Start drücke, startet die Wiedergabe. Zuerst öffnet sich aber ein Fenster, in dem Steht, dass "die Folgenden MIDI Ein- und Ausgänge nicht geöffnet werden können: Faderport". Die Wiedergabe läuft aber. Ebenso bei Aufnahme.
- Der Motorfader spricht nicht an. Wenn ist auf dem Bildschirm einen Pegel verändere, bleibt der Fader auf dem Faderprot stehen. Außerdem übernimmt er bei Kanalwechsel nicht den jeweiligen Pegel. Wenn ich im letzten Kanel -11dB hatte und im nächsten Kanal, der bei -4dB steht den Fader berühre, springt auch dieser Kanal auf die -11dB
Habt Ihr Ideen und Tips?
Herzlichen Dank.
Ich hatte ein ähnliches Problem in Cubase.
Kontaktier am besten den Support und beschreibe denen das Problem.
Die schicken dir dann vermutlich eine neue Installationsdatei.
im Yamaha-Thread hab ich schon geschrieben:
deaktivier den Faderport unter "Midi-Devices" komplett und aktiviere ihn nur unter Control Surfaces.
Danke. Die Sache mit dem Transport hat sich damit geklärt.
Das Faderproblem besteht weiterhin.
Den Ausgang hast du unter Control Surfaces auch zugewiesen?
Scheint so, als liefe die Kommunikation nur in eine Richtung...
Oder leuchten bei dir die Transportlampen korrekt, wenn zB abgespielt wird?
Ja, die Transportlampen leuchten korrekt.
Nur das mit dem Fader kapiert er nicht.
Zuweisung:
Controller/HUI: Faderport>Bearbeiten>MIDI input und output Faderport.
Support ist angeschrieben. Mal sehen.
Hallo Stefan
Den Faderport fütterst du aber schon über das zugehörige Netzteil mit Strom ? Der Motorfader funktioniert meines Wissens mit der USB-Verbindung alleine nicht.
Viele Grüsse, Martin
ich habe Reaper und Faderport - funktioniert bestens.
Ich habe mal zwei Screenshots meiner Config angehängt.
Und damit der Motorfader funktioniert, MUSS der FP mit Strom über Netzteil gespeist werden.
Die aktuelle Firmware ist auch drauf? Die gibts leider nur sehr versteckt auf der Herstellerseite in der Knowledge-Base und nicht bei den Treibern.
Herzlichen Dank.
Einstellungen und Netztteil stimmen.
Also werden es die Treiber sein.
Ich werde mal erneuern.
Danke nochmal
Problem gelöst.
Das Netzteil war defekt und wurde von T kostenlos ausgetauscht.
Nun läuft alles.
Das mit dem Netzteil merkt man nicht so leicht, weil es nur für den Motorfader da ist. Alle anderen Funktionen (Lichter, etc) sind BUS powered.
Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein neues Stekcernetzteil kaputt sein könnte - hatte ich noch nie.
Grummelrocker
28K
User70408
U
raketenmann
raketenmann
raketenmann
22K
Can
51K
oove
oove
Can
134K
Asmotiv
