EZ Drummer - unnötige Midi-Spuren
  • Ersteller mixmawat
mixmawat
seit einiger Zeit arbeite ich mit dem EZ-Drummer in [g=539]Cubase[/g] 4 und bin damit im großen und Ganzen sehr zufrieden. Ist ein ganz ordentliches und hilfreiches Tool.
Allerdings werden unnötige [g=32]Midi[/g]-Spuren erzeugt, wenn ich ein Drum-[g=32]Midi[/g]-File aus EZ auf die ausgewählte [g=32]Midi[/g]-Spur in meinen Cubase-Projekt ziehe. Zum anderen wird die [g=32]Midi[/g]-Datei nicht auf der ausgewählten Spur platziert, sondern darunter mit 1 bis 2 weiteren Spuren (s. Screenshot im Anhang). Erst nachträgliches Verschieben und Löschen der überflüssigen Spuren sorgt für Ordnung.
Musikmesse habe ich das Problem auf der Musikmesse am Tootrack-Stand beschrieben. Es scheint wohl als [g=539]Cubase[/g]-Problem bekannt zu sein. Wohl gibt es auch irgendwo in [g=539]Cubase[/g] eine Einstellung um das Problem abzustellen, aber man konnte mir leider nicht genau sagen, wie und wo das einzustellen ist. Bis jetzt habe ich das auch noch nicht gefunden.
Wer weiß evtl. Bescheid, kann helfen?
Gruß, Mixmawat
Schau dir mal die Mixereinstellungen der einzelnen Drums deines EZ-Drummers (unten links) an und stelle die auf 1 Spur ein...
lg,
Ich arbeite auch mit [g=539]Cubase[/g] und EZDrummer, aber dein Problem habe ich nicht????
hab das gleiche problem auch, aber erst seit kurzem!
früher konnte ich die grooves auch gleich in die gewünschte [g=32]midi[/g] spur ziehen!
keine ahnung wo man das einstellt!
... hmm, danke, aber was verstehst Du unter "Mixereinstellungen der einzelnen Drums ... unten links"?
Siehe Anhang. Meintest Du das oder übersehe ich etwas? Mit diesen Einstellungen jedenfalls ist das Problem nicht vom Tisch.
Gruß, Mixmawat
... auch mit [g=539]Cubase[/g] 4, auf'm MacPro (intel) unter OS X 10.4.11 ?
Gruß, Mixmawat
... na, wenigstens doch noch einer dem's ähnlich geht;-)
Falls hier keiner das Problem lösen kann, werde ich mich mal durch das englischsprachige Toontrack-Forum quälen :-(
Schau'n wir mal.
Gruß, Mixmawat
Hab das selbe Problem. Liegt daran, dass [g=539]Cubase[/g] 4 Instrumentenspuren für die Drag&Drop-Teile erzeugt, anstatt [g=32]Midi[/g]-Spuren.
In [g=539]Cubase[/g] 3 gabs nur [g=32]Midi[/g]-Spuren, deswegen hat's da auch funktioniert.
Kann man das irgendwie umstellen?
Sorry, aber das geht hier wieder alles am Problem vorbei.
Einige User wollen nicht verstehen, dass es hier um
Cubase4 geht und nicht um [g=539]Cubase[/g] SX3.
Das ist schon mal ein grosser Unterschied.
In Cubase4 gibt es die neue Track-Klasse "Instrumentenspur".
Die zusätzlich erzeugten Spuren sind keine Midispuren,
sondern Instrumentenspuren.
Dasselbe passiert auch mit StylusRMX, BFD und iDrum und mit
allen anderen Drag&Drop unterstützenden [g=89]VSTi[/g].
Ausserdem:
Die entsprechende Einstellung in [g=539]Cubase[/g] findet man unter :
Programmeinstellungen / [g=32]MIDI[/g] / [g=32]MIDI[/g]-Datei.
Auf der rechten Seite bei
"Auf Instrumentenspuren importieren"
"Format 0 automatisch auflösen" und
"Masterspur beim Mischen übergehen"
muss der Haken weggemacht werden.
An einem Messestand eines Herstellers sollten die Leute
dann aber auch so kompetent sein und das wissen.
Ich hoffe doch, die Jungs waren wenigstens ordentlich
Solariums-gebräunt und hatten alle eine trendige Frisur ??
Sowas ist ja heute extrem wichtig, sonst nimmt einen ja
keiner mehr ernst ...
:D :D
Und hier für die ganz doofen User nochmal in alter fmo-Manier:
Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
:D
Geilomat - das war's !!
Jetzt klappst wunderbar per drag 'n' drop - genau so wie früher.
dann aber auch so kompetent sein und das Wissen.
Die waren eigentlich ganz okay und sehr offen für Verbesserungsvorschläge. Ganz nette Leute. Jedenfalls nicht besser und schlechter als ihr Programm. Die kommen sicher noch dahinter, wie das unter [g=539]Cubase[/g] 4 läuft ;-)
Dir jedenfalls herzlichen Dank, auch für die Mühe der bildlichen Darstellung.
Gruß, Mixmawat
Yeah, danke FMO, das wars :)
Ach, was würdet Ihr armen Schweine nur ohne mich machen ?
:D
Barmbeker
Testberichte Test: Yamaha MODX6
59K
Can
Can
85K
alex-reed
alex-reed
Testberichte Test: Roland TR-8S
36K
kaikes
K
