ez drummer u cubase se
  • Ersteller mrguiliani
mrguiliani
Hallo an alle,
ich habe [g=539]cubase[/g] se und mir vor kurzem ez drummer gekauft und habe folgendes Problem.
Wenn ich vom ez drummer mittels drag u. drop ein groove in [g=539]cubase[/g] ziehe, erscheint in der Spur nur ein Schnipsel von diesem groove, also etwa 1 [g=253]Takt[/g].
1.Was muss ich machen, damit das solange spielt wie ich es will?
2. Wenn es das tut und ich ein fill einfügen will, wie geht das?
Ich bin noch Anfänger in der Materie, deshalb verzeiht meine für Euch sicher dummen Fragen, die ich ab und an stelle.
mfg mrguiliani
Hallo.
Du mußt den Schnipsel einfach so oft kopieren/duplizieren wie Du möchtest.
Ein Fill-In, entweder auswählen, oder selbst zusammenschubsen (Pianoroll)
freuby
der shcnipsel IST der eigentliche groove, wie bereits erwähnt musst du den solange kopieren bis du die gewünschte länge hast.
mfg
Torn
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann werde ich das mal versuchen zu kopieren.
mfg mrguiliani
rechte maustaste, bearbeiten, wiederholen und dann die anzahl eingeben wie oft es wiederholt werden soll.
mfg
Torn
Oder Tastenkürzel: Ctrl + D
Oder einfach die Alt-Taste drücken und das Objekt dort
hin ziehen, wo es hin soll. Dabei wird es auch kopiert.
Nochmals vielen Dank für die schnellen Antworten, ich kann`s gar nicht abwarten es auszuprobieren, das Problem ist nur, momentan bin ich bei der Arbeit (Klinik, Nachtbereitschaft), als ich fragte war ich noch zu Hause, aber Morgen Früh wenn Feierabend ist, wird es als Erstes angestestet, ich gebe dann ein [g=94]feedback[/g].
Frohe Ostern noch,
mrguiliani
Funktioniert einwandfrei,
vielen Dank nochmals, mrguiliani
