exportieren
  • Ersteller Ersteller steiger
steiger
steiger
Moin,
wie kann ich einzelne Tracks konvertieren (z.B. mp3) und an einen anderen Ort exportieren?
Die einzelnen Tracks bestehen aus mehreren zusammengeschnittenen Items. Muss ich dann die Items jeweils wieder zu einem "durchgehenden" Track zusammen fügen? Geht das überhaupt?
Mit dem Handbuch stehe ich irgendwie noch auf Kriegsfuß :-(
Stichwort Consolidate? ;)
Und davor 'glue'.
Sry, kann von mobil nicht editieren
Du mußt eigentlich nichts zusammenfügen.
Du markierst die Tracks die Du exportieren willst.
Menu File - Render
dort wählst Du oben bei Render: stems (selected Tracks)
bei Output Format wählst Du mp3
alle markierten Tracks werden dann als seperate Dateien exportiert.
Moin
Hat alles prima geklappt, danke.
Bei der neu erstellten mp3 Datei wird allerdings ein Bruchteil am Anfang verschluckt.
Woran kann das liegen?
Muss ich die Starzeit des Projektes nach hinten verschieben? Oder gibt's da sonst eine Einstellung, die ich übersehen habe?
Wie lang ist der Bruchteil?
Reaper macht bei jedem Item einen Mini-Fade am Anfang und am Ende wenn man es nicht deativiert.
Die Fades sind raus.
Git fängt pünktlich an, aber das erste viertel der basedrum fehlt. Soweit ich sehen kann ist im Track alles i.O. ;-)
Kann ich eigentlich die Startzeit des gesamten Projektes nach hinten setzen und wie?
Hat das Auswirkungen beim rendern auf mp3?
