Schoasch
Hey,
nach so langer Zeit muss es endlich mal raus, denn solangsam nervt es wirklich schon und man kann nicht anständig arbeiten.
Also erstmals: Treiber von der Soundkarte, von PLAY und von EWQL SO Gold sind am neuestem Stand.
Wenn ich jetzt in [g=539]Cubase[/g] einen Song mache wo ich das EW-[g=8]Plugin[/g] verwende funktioniert noch alles bestens. Erst nach dem abspeichern und laden schlägt der [g=12]ASIO[/g]-Pegel wie verrückt aus. (Das Problem tritt nur bei EWQL SO Gold auf, vlt liegts ja an PLAY.)
Wenn ich jetzt bei den EW-Spuren den Reverb von PLAY kurz aus und wieder anschalte ist der [g=12]ASIO[/g] Pegel wieder normal. (Naja definitionssache, PLAY braucht ja irsinnig Resourcen und wenn ich den Reverb von PLAY eingeschaltet hab, liegt der CPU-Pegel in PLAY automatisch auch wenn ich nicht spiele immer zwischen 5-10 %).
Wenn ich die Standalone von PLAY starte und den [g=12]ASIO[/g] Treiber auf M-AUDIO [g=12]ASIO[/g] umstelle, dann bleibt der auch so, erst wenn ich Cubase starte und dann die standalone öffne, hat es sich auf "Primärer Soundtreiber" umgestellt. In Cubase Essentials 4 hab ich unter "Geräte konfigurieren..." aber auch den M-AUDIO [g=12]Asio[/g] Treiber ausgewählt.
Wenn ich den [g=12]ASIO[/g] Treiber in Cubase übrigens nach dem Laden (wenn es wieder so spinnt) auf den Full Duplex [g=12]Asio[/g] Treiber umstelle funktioniert alles prima, zumindest solange bis ich es wieder umstelle.
Im M-Audio Control-panel hab ich die Buffersize auf 256 umgestellt und die Samplerate ist auf 44100 Hz.
Mein Betriebssystem ist Windows XP SP 3, ich hab 4 GB RAM und nen Intel Dual Core 2 x 2,16 Ghz.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Danke schon mal im Voraus,
mfg
Georg
mfg
Georg
