Musicmaker
Hallo zusammen!
Ich schreibe gerade an einer Arbeit, die ich im Rahmen meines Studiums benötige. Dabei streife ich auch kurz (!) das Thema Tontechnik, wobei ich mein kleines Studio vorstellen möchte. Ich arbeite zwar nun schon lange damit, muss jetzt aber auch einige Sachen theoretisch fundieren (bzw. möchte selbst mehr darüber erfahren, da "Tontechnik" ja auch irgendwie mein Hobby ist). Deshalb hoffe ich, dass irgendwer da draußen in diesem schönen Forum mir das Prinzip des "Sampling" (also die Umwandlung analoger Signale in digitale) erklären kann bzw. mir meine Fragen beantworten kann. Los geht's.
Was ich weiß:
Zunächst kommt am Analog/Digital-Wandler (mein Interface) eine analoge "Kurve" an (die eben die Musik beschreibt). Der Computer braucht diese Kurve (aufgrund seiner binären Struktur) jedoch digital. Also samplet er sie. Er nimmt dabei in immer gleichen Zeitabschnitten "Proben" von der Kurve (bei 44.1 kHz satte 44.100 mal in der Sekunde). Dies beschreibt, wie oft gemessen wird. Das, was gemessen wird, ist nun ja zunächst mal die Eingangsspannung (sprich: je höher die analoge Lautstärke desto höher der digitale Wert). Die Feinheit jedes Wertes, der 44.100 mal in der Sekunde gemessen wird, wird in Bit angegeben (die Wortbreite, so dass pro Sample bei 16 bit über 65.000 Abstufungen in der "Dynamik" erfolgen können).
Was mir jetzt unklar ist:
- Wie hängt die Tonhöhe mit der Samplingfrequenz zusammen? Meine Hypothese: Ein hoher Ton schwingt ja schneller als ein tiefer. Sinkt die Samplingfrequenz nun unter die 44.1 kHz, sind die Abstände zwischen den Messungen zu groß und die pro Zeitverlauf im Vergleich zum tiefen Ton zahlreichen Schwingungen des hohen Tones werden nicht mehr komplett erfasst. Tiefe Töne werden (weil sie weniger oft schwingen) auch unter 44.1 kHz noch gut wiedergegeben (oft genug gesamplet)
Sinkt folglich die Tonhöhe bei Sampleraten unter 44.1 kHz?
Es wäre toll, wenn mir hier mit dieser Frage jemand in ganz einfachen Worten antworten könnte. Das würde mir schonmal weiterhelfen und sicherlich auch anderen, die sich hierfür interessieren. Habe für diese Frage bisher keine passende Quelle gefunden.
Euer Musicmaker
Was ich weiß:
Euer Musicmaker
